- Lun, 16 Jul 2012 17:30
#1156882
Estoy a punto de dar el salto a FPV y tengo muchas dudas, una de ellas está relacionada con el alcance del receptor, que he leído que para aumentar la distancia de recepción, con emisoras de 35Mhz se puede aumentar la longitud del cable del receptor. Pero no acabo de tener claras algunas cosas. Por un lado el tipo de cable a utilizar, no sé si vale uno normal de los de pasar corriente y qué diámetro debe tener, porque de tres receptores que tengo, ninguno tiene el cable de antena igual al otro, ni en diámetro ni en longitud.
Por otro lado en una web de una tienda he leído lo siguiente:
"Cuatriplica la longitud de la antena de tu receptor de radio control 35 Mhz y aumentaras el alcance de radio frecuencia entre 2 y 4 veces.
Nota: es necesario calcular la longitud de cable que se necesita utilizar.
La longitud: 300000 dividido por tu frecuencia, es la onda completa:
Por ejemplo:
300000/35140=8,5372 m.
Un cuarto de onda: 2,134 m
Media onda para el receptor 4,26 m"
Yo utilizo la frecuencia 35060 y según ese cálculo, tendría que meter 4,27 metros de cable de antena para que sea la longitud de media onda, pero también tengo entendido que el cable de antena no debe estar enrollado ni volver sobre sí mismo, es decir, tendrían que ir los 4,26m saliendo del avión...
Bueno a ver si alguien me aclara qué tipo de cable puedo poner de antena en un receptor Futaba R136F, si el cálculo que proponen en la tienda es correcto y si realmente conseguiré un aumento en la distancia.
Gracias de antemano, un saludo.
Por ejemplo:
www.multicopteroFPV.com
blog.multicopteroFPV.com
multicopterFPVnews.blogspot.com
