- Mar, 13 Dic 2011 11:17
#1101374
Buenas, pues me he metido en un proyecto, y haber si nuestra maquina de hacer volar me quita de un gran apuro.
Voy a comprarme un velero de 3 o 4 mts. y le quiero meter motor retractil en el lomo y aqui viene el problema:
Normalmente se usa un circuito de control para que se accionen las compuertas, suba el brazo del motor y cuando esta correctamente desplegado deja actuar al motor. y por otro lado si le das al gas con el motor oculto, este no actua pero se activa el proceso de despliege. y al contrario.
Alguien puede decirme si se podria emular este proceso con la programacion de la aurora? es decir aunque no se habran las compuertas que seria actuar con 3 canales, y se puden habrir simplemente por "empuje" del mecanismo al salir, que el canal del gas no actue en caso de que un canal "x" no este "AL FINAL" de su recorrido? con un interuptor, creo que se podria decir que si esta en off, el esclavo "gas" no actue, pero el problema es el tiempo de salida del brazo, si esta saliendo el interrupton ya esta en "ON" y ahi se podria liar parda.
Todo esto lo escribo teorizando desde el curro, asi que no puedo hacer pruebas hasta esta noche, pero si alguien me puede ir alumbrando el camino.....
Gracias y felices vuelos.
P.D. Pichi tambien te lo he preguntado en el correo de los planos del pilon retractil.
Suscribete a mi canal de youtube.
http://www.youtube.com/user/chinuchano?feature=guide
