- Mié, 06 Nov 2013 10:41
#1247491
Buen día;
jeolmos en mi caso problema de la batería está descartado, fueron 4 cortes con 4 baterías distintas y todas ellas casi nuevas y recien cargadas.
Victor en mi caso llevo con la versión 1.09, que creo que es la última desde enero y todo bien, y ahora aparece esto de repente.
Siempre usé receptores optima, tanto el 6 como el 7, como el 9 y nunca tube el más mínimo problema.
Yo lo único que hice, que recuerde antes de aparecer el fallo fue linkar un receptor minima 6S de los azules
http://hitecrcd.com/products/aircraft-r ... rs/product
El cual se linka de forma distinta a los optima,
Y desde ahí los cortes, no creo que sea eso, pero es lo único que ha cambiado desde que empezó a hacerlos.
Ayer estuve emitiendo durante 15 minutos con un mínima 6S recibiendo y todo correcto, luego monté el optima 6 y a los 4 minutos empezó a fallar la señal.
Voy a linkar de nuevo los optima a ver si puede estar ahí el problema y probaremos en vuelo con un deproncito a ve que pasa.
Ya os contaré.
Ya os contaré.
