Por dani voltor
#888819
Hola a todos,
Ya tengo por fin la emisora en mis manos!!! Esta muy bien tanto lo exterior como lo interior, pero resulta que indagando he visto que las baterias que lleva son de NiMh y su voltage es inferior a la emisora que utilizaba antes.
La qüestión es que a la hora de emitir en 35Mhz, va a funcionar correctamente o le faltara voltage para que emita sin fallos?
Muchas gracias y a ver si entre todos me podeis ayudar.
Saludetes y felices vuelos.
Por manu calderon
#888839
yo no tengo esa emisora pero si lleva esas vaterias por algo será, por ejemplo las multiplex funcionan con una bateria de 6 elementos y otras marcas funcionan con mayor volataje a 9.6.
de todfas formas lo pondra en el manual.
Por cote
#888951
Hola amigo , yo tengo la mia en camino , lleva en España desde el miercoles , ¿Donde la pillaste? yo en ebay a un tio de EEUU , llego el miercoles , no me han actualizado en correos supongo que hoy lo han procesado por aduanas y estara en transito (estos de correos actualizan cuando le sale del,,, el otro dia tenia como admitido el martes y el miercoles de pronto aparece salida de ,, llegada a,,, oficina de,,,, , por lo que mañana si hoy se ha transitado debe de llegar a mi casita jeje , espero tenerla mañana porque de portes me metio un buen puro el tio,,, 40euros, un saludo.
Por cote
#888952
La hitec aurora viene preparada a 7,2 voltios , es decir para lipo de 2 elementos , por lo que el voltaje de la NIMH va a ser así , tranqui que veras como funciona de guay jejeje , un saludo.
Por escabel1
#888975
Ya contareis como os va y por cuanto os ha salido.... algunos esperamos impacientes vuestros comentarios.
Por dani voltor
#889070
Es decir que no tiene el porque darme ingún problema cuando le ponga el modulo de 35Mhz, no?
La verdad es que a mi me pasoi algo igual que tu cote, resulta que en america, en la tienda que la tenia pedida, solo me retrasaban la salida a la venta de la emisora; pero result que este lunes empeze a mirar por aqui en Mallorca y ya la tenian!! :shock: :shock: Flipante, no? Y al final me la dejaron por un bonito precio así que ahora a configurar los bichos.
Ayer mismo empeze con configuraciones de aviones y helicoptero y realmente es sencilla la manera deconfigurar la emisora, te pide todo lo que lleva el modelo, luego asignacion automatica de canales, no te gusta, los cmabias sin ningun problema. Ahora veremos si va atn bien en el campo de vuelo, desgraciadamente, no la podre poner en el campo hasta la semana que viene, auque seguire escribiendo por si encuentro allguna novedad.
Un saludete y felices vuelos.
Por escabel1
#889129
Podrías dar pistas de donde la has comprado y por cuanto te ha salido.
Por dani voltor
#889209
La compre en aerospeed y el precio fueron unos 410€ si no recuerdo mal, pero ya te digo habla con ellos.
Un saludete
Por José Carlos
#889243
Hola , lo del modulo ,segun el manual de la emisora , en 35 solo va con el modulo Spectra Pro . Miratelo antes de tener algun problema.
Por cote
#889253
Hola , ami desgraciadamente me lo ha renetido la aduana (con una subcontrata de por medio sacacuartos rarisima que tenemos ahora) y al final me va a costar con tarifas de no se que historias pues creo que 420 o así,, en fin ya no merece la pena pedir de fuera.
Por escabel1
#889346
¿ subcontrata intermediaria sacacuartos que tenemos ahora? ¿a que te refieres exactamente?....
Yo por ebay he visto una por unos 300 pavos aproximandamente puesta en casa con el receptor de 7 canales,
Por manu calderon
#889358
hola.
una cosilla, si le pones el modulo de 35 la unica diferenca que tendras es que te durata menos la bateria pork en 35 tienen una potencia de emision de 500mw (+o-)y en 2.4 ghz la potencia maxima permitida es 100mw por lo que la bateria tendra menos duracion.
Por cote
#889406
Escabel, si, se llama Speed Transit , ahora hace el papeleo esta empresa , bien pues si antes correo cobraba 20% de arances y iba , (yo esperaba pagar de lo 320 que me costo pues 60euros aprox) , pues ahora lo mismo me toca pagar 30euros más , así que no nos queda otra aparte de que ni se molestan en enivarte una carta en condiciones y te mandan un email aparte de que tienes que ir al Banco y pagar por tu cuenta un numero que te dan :shock: , hable con correos y efectivamente ellos ya no llevan los tramites de aduanas,,,,,, en fín.
Por escabel1
#889449
Si ya lo lei en el otro post que tienes abierto. Joder me parece superfuerte y que mala suerte que te haya tocado con la emisora!!!.... es la consecuencia de la privatización de correos. Siempre hay algún listo que se aprovecha del ciudadano de a pie, y luego se dicen llamar socialistas... si son tan socialistas podrian aprender del servicio postal de pekin o hong kong.
Esto puede ser el principio del fin de las compras fuera, sobre todo a hobbycity y similares.
Que sinverguenzas.
Por dani voltor
#889537
Es decir que no tiene el porque de haber ningún problema cuando ponga el modulo de 35Mhz, no? Lo único que durará menos la batería?
Assias
Por cote
#889550
dani voltor escribió:Es decir que no tiene el porque de haber ningún problema cuando ponga el modulo de 35Mhz, no? Lo único que durará menos la batería?
Assias
Exacto , anda pon alguna fotillo de la emi , que yo no tendre la mia hasta el martes o asi :cry: :cry: , ponos fotos de todo eh :mrgreen:
Por manu calderon
#889579
jo**r cote!!!
se ve que tienes unas ganas increibles de tener la emi ya,eeeh!!! :D
anda que balla mala suerte as tenido con aduanas.
Por cote
#889602
manu calderon escribió:jo**r cote!!!
Mala suerte , lo que se dice no es , yo sigo pensando que mas que mala suerte es la mala organización , gestión y efectividad que tienen , porque si fueran las cosas como deben ser yo habría pagado mis impuestos como siempre y tendría mi emisora, pero ahora no , ahora se han privatizado y tienes que andar enviando el fax, luego esperar ( no se lo que tarden porque les envie el viernes la factura) , y luego encima tienes que ir al banco y hacer un pago , además de pagar unas tasas nuevas, en fin, a la proxima si pido fuera sera por empresa privada, un saludo.
Por dani voltor
#890102
Madre mia la peña como esta vendiendo las cosas nuevas!! no hay nada como tener dinerillo....
Me sabe mal.. pero esk no hay manera de colgar las put....s fotos.. si me hechais un cablecillo os las cuelgo sin problema.
Un saludete y ya me queda menos para problarla en campo.... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Por cote
#890139
Ya he pagado a las aduanas chicos , al final pagando aduanas y los de Speed Trans, se queda en 390eurelios , si teneis suerte solo os cuesta 300, mañana la tengo en casita :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: estoy como loco jajaj.
Por escabel1
#890272
cote escribió:Ya he pagado a las aduanas chicos , al final pagando aduanas y los de Speed Trans, se queda en 390eurelios , si teneis suerte solo os cuesta 300, mañana la tengo en casita :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: estoy como loco jajaj.
300 con el receptor de 7 canales, ¿verdad?
Por dani voltor
#890363
Ya era hora cote!!! Ya nos dirás las sensaciones que te ofrece la emisora. Es que sinceramente.. es muy sencilla de progrmar. Ya nos dirás cosas y menos mal que al final no te ha salido tan cara la bromita, esk hay que pensar que estamos en tiempos de "crisis" y la gente necessita algo de dinero..... cagon to!! :evil: :evil:
Enorabuena tio
Por cote
#890474
Me cago en to aun no viene la emisora , y eso que pague ayer a las 12 y hable con ellos y me dijeron que me la enviaban ya y no tenia que hacer nada más, en fin,,,. QUE ANSIA jaja
Por cote
#890561
dani voltor escribió:Como corroe la envidia Cote jejejeje
Me corroe ami tu ya tienes la tulla capullo jajaja :mrgreen: :mrgreen:
Por dani voltor
#890588
Cote enviame un emilio y te paso fotos que segun esto no te puedo enviar emilios.
Un saludete y ya queda menos XDD
Por cote
#890615
Pues mandame un Paco :mrgreen: :mrgreen: , jeje , ya fuera de bromas mi email el bueno es frutco@msn.com , lo cambiare en mi inf.
Por cote
#891169
YA LA TENGO SEÑORES MENUDA PASADA! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: os aseguro que si la comprais no os arrepentireis :wink: :lol:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 41
