Por udaeta
#918054
Hola a todos.
Estoy apunto de apretar el click para comprarme esta maravilla, pero antes de pagar 450€ me gustaria saber si alguien sabe donde la puedo encontrar mas barata en españa.
gracias
Por ANDRES POZO SANCHEZ
#918082
hola en esbasan.y en aeromodelo la tienes en 349 con el receptor de 9 canales en 2.4 yo la tengo y es una pasada ba de lujo
Por Zeratul
#918091
udaeta escribió:Hola a todos.
gracias
udaeta, lo que si te puedo decir es que cambies de avatar, por que llevas el que me hice yo y nos pueden confundir.
#918095
perdona udeata no te quiero confudir el receptor es de 7 canales tiene 9 entradas pero son 7 canales estoi esperando de la tienda si comercialisan el de 9 me llamaran y poder cambiarlo
Por udaeta
#918113
muchas gracias por la conestacion tan rapida.
perdona mia vatar lo siento, es el primero que pille, ahora mismo lo cambio, Sorry.
Muchas gracias de verdad, os devo "dinero" jejejej
Por jhonnys68
#918230
andre pozo escribió:perdona udeata no te quiero confudir el receptor es de 7 canales tiene 9 entradas pero son 7 canales estoi esperando de la tienda si comercialisan el de 9 me llamaran y poder cambiarlo
Pues creo que eso necesita aclaración.... tu donde la has comprado? en la pagina de Esbasan pone que es con receptor de 7 y en Aeromodelo con 9 canales.
#918266
EN LAS DOS TIENDAS PONEN RECEPTOR 9 CANALES PERO ES DE 7 ESBASAN BA A RECTIFICAR LA PUBLICIDAD ESTAN EN VER LOS DE 9 CANALES YO ESTOI ESPERANDO DE ESBASAN QUE ME CONTENTEN DE TODAS MANERAS LLAMAR Y OSLO ESPLICARAN
Por escabel1
#918361
Me habeis hecho la picha un lio... la de aeromodelo es de 7 o 9 canales????
#918475
escabel la de aeromodelo dicen que es de 9 pero no losebe porque las que vendieron la an debuelto por problemas dealimentacion estan ala espera de sulucion a hora mismo no tienen ninguna. en esbasan si tienen pero de 7 canales el receptor tiene 9 salidas 7 canales el 8 pera bateria y el 9 pera telemetria yo sigo a la espera de que me llamen para ver si me mandan el de 9 canales pues no losaben si lo tienen ono segimos a la espera de todas maneras es una pasada la emisora mui facil de manejar y muy completa. el tema va para largo pues la compativilidad con otras marcas lo veo chungo
Por escabel1
#918508
Se ve que en Aeromodelo las han subido 20 euros sin tenerlas en stock por arte de "birlibirloque", que desfachatez!!.
Por otro lado necesito que me confirmeis si es verdad que es de 9 canales de la aeromodelo y que tipod e problemas con la alimentación han dado exactamente.
Estaba decidido, pero me lo estoy volviendo a replantear......
#918610
mira en aeromodelo dice ques de 9 pero es loque le dijeron yo creo que no en esbasan aldia de aye si la tenian como veraz an rectificado la publicidad el receptor es de 7 canales para dentro de dos o tres semanas posiblemente tengan de 9 es loque mean dicho.// el precio sige 345 mas 10 de portes ocea 355 euros en fasol 449 con receptor de 7 canales mas portes tuveras loque aces m por precio esta mui bien la emisora es una pasada yo nolo pensaria detodas maneras la decision es tulla abra opiniones de todos los gustos y problemas como todas ..
Por jhonnys68
#918627
Por Favor Andre pozo, es muy dificil entender lo que escribes a veces, intenta revisar tu ortografia, Gracias.
Por otro lado.. hoy he estado en Aeromodelo y resumiendo las respuestas son:
La emisora vendrá alrededor de finales de mes con el receptor de 9 canales y a 365 €, pero no saben cuantas (y hay mucha lista de espera) tambien vendrá todo lo demás... receptores, todo el conjunto de telemetria, el hpp-22 etc.. por lo visto van a hacer kits con todo esto, ya veremos, cuando esté todo actualizarán la pagina.
Visto lo visto... si me espero, no vuelo.
Por rotblack
#918742
Hola damefix para configurar la aurora y el gp-750:
1º.- en Menu "System"..."Chanel" seleccionar en el canal 5 Gyro y asignar un interruptor; por ej. "F"
2º.- en Menu "Model"..."Gyro" habilitarlo y seleccionar Rate1 (Sería bloqueo de cola) al por ej. 9% (después en vuelo habrá que subir o bajar ganancia según proceda) y Rate2 al 0% (esto sería sin bloqueo de cola) y Mode dejarlo en single y Switch F
A mi me funciona así perfectamente (cola clavada). Para hacer ajustes en la cola pongo el switch f en posición hacia abajo y el led del gyro se pone rojo (modo normal). En la posición hacia arriba se enciende el led verde (bloqueo de cola) y a volaaaaarrr, o a intentarlo por lo menos, je,je.
Un saludo.....haber si te sirve.
Por damefix
#918875
las pruebas que he hecho son, primero asignar el interruptor G al giro y no al canal, de esta forma, con la palanca hacia abajo se pone en posición 0 (rate1) y con la palanca arriba se pone en posición 1 (rate2), tanto en rate1 como en rate2 puedo manejar valores de entre 0% y 100%, si pongo un valor entre 0% y 49% la luz del giro se queda roja (sin bloqueo) y si pongo un valor entre 50% y 100% la luz del giro se queda verde (con bloqueo), así que es con el % con el que decido si la posición del interruptor va a ser con o sin bloqueo. Todo esto teniendo asignado el interruptor al giro y no al canal, si asigno el interruptor también al canal, me pasa lo que a ti, en posición rate1 es con bloqueo y en posición rate2 es sin bloqueo y puedo usar el % que sea, sin que varíen a modo bloqueo o sin bloqueo.
Por rotblack
#918881
Hola, osea que no seleccionando un switch (por ej. f en mi caso) en el canal 5, entonces actua como dice en el manual...es decir ganancia por debajo del 50% es sin bloqueo y por encima es con bloqueo. La verdad es que no lo había probado de esta forma. Esto sería como el modo "std" de futaba y de la manera que yo lo tengo pues seria como el modo "avcs" de futaba.
Una cosa mas aprendida.
Un saludo, por cierto ya encargué mi simulador y el cable.
Por quimrovira
#918893
buenas, alguien ha probado el modulo gps? y me podria decir si se pude programar una alarma por ejemplo: velocidad maxima, o altura maxima, o bien en remolque de veleros marcar una altura para hacer las sueltas siempre iguales.
gracias
Por José Carlos
#919536
Hola , entre el decretazo y que ya tengo en la Eclipse el modulo de Hitec y dos receptores de 7 canales , sabeis si ya la hay en 35Mz.
Por udaeta
#920240
hola de nuevo,
me gustaria saber si biene con algun cable para conectarla al pc, y si alguien la habia provado en algun simulador???
Por jhonnys68
#920343
Pues yo la tengo desde el viernes, comprada en Esbasan, incluyendo el HPP-22 y aunque no la he podido estrenar estoy encantado con su programacion incluso ya la tengo actualizada a la version 1.06 que trae mejoras.
Udaeta, no viene con ningun cable para el PC, ni siquiera el interface HPP-22, (si para conectar este con la emisora o receptores) pero es un mini-usb que creo que tenemos todos alguno de una camara, movil etc... por otro lado yo no recomendaria usar tu emisora principal para simuladores, ya que pueden ser fruto de problemas y desgaste prematuro (hay en el mercado algunas de 6 canales baratiiiisimas) y si lo haces SIEMPRE quitar el modulo de emision.
Por itanu
#920392
me interesa tanbien!!!
Por jhonnys68
#920405
Lo acabo de contar ¡¡¡¡ en Modelismo Esbasan...
Compré la emisora con receptor de 7 canales 345 € y el Hpp-22 por 28 € más 10 € de gastos de envio.
Por itanu
#920471
No creo que lo tengan en la web... no sale en el buscador..
Por udaeta
#920517
gracias jhonnys68
ya a subido el precio en esbasan
eso por que "por amor al arte??
Por rotblack
#920535
Hola, "jhonnys68" ¿en el firm nuevo han incluido el poder desactivar el pitido programando y por ej. aumentar o disminuir el brillo/contraste de la pantalla?
¿alguien ha localizado el nuevo firm (v.1.06)?
Por jhonnys68
#920796
Creo que no aunque me parece que estan en ello y puede ser para la proxima.
De aqui saco la informacion:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=211
en esa pagina dice lo que lleva la actualizacion 1.06, es un hilo muy largo pero muy interesante.
Todavia no me he puesto en serio a manejar y aprenderme la emisora, de momento estoy liado construyendome un pupitre, y hay una cosa que no he encontrado y me gustaria saber a ver si alguien lo sabe:
Se puede programar una alarma de bajo voltaje para la bateria del receptor o la lipo del electrico???
Por dannago
#921051
hola a todos, estoy intteresado en comprarme esta maravillosa emisora y despues de leer estoy casi convencido, pero tengo una pregunta que haceros antes, que receptor me compro, es tan importante el receptor de 9 canales, si se supone que en el canal de data hay podemos enchufar todos los sensores de telemetria, lo comento pq lo he visto en un video, no se quiero que me informeis vosotros que sois quien sabeis y controlais del tema, gracias.
Por damefix
#921116
pues entre 7 y 9 canales en el receptor no hay grandes diferencias, 2 canales más, tamaño y peso. Tú debes saber si te sobran con los 7 o si necesitas los 9, yo he pillado para un heli el de 7 ch y me sobra uno por ahora, para este heli dudo que necesite más de 7 en el futuro, y el de 9 ch no me cabía.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 41
