Por Juan Manuel Bejarano
#39643
Hola a todos.
Tengo un magister con la siguiente configuración:
Motor Permax 680 con reductora 3:1 con una hélice 12x8. que según Multiplex tiene un consumo máximo de 32A (2,3A en vacío), 8,4V nominal y tensión de trabajo de 7 a 10 elementos.
Variador Air Control 840 (Max 40A y BEC a 5V).
8 Baterías Sanyo 3300HV.
Esto es básicamente lo que propone Multiplex. Con todo nos vamos a 2300gr para volar durante 8 minutos.
El caso es que quiero volar durante mas tiempo. ¿Que me proponéis?. Ya sé que la solución va a ser Lipos pero me gustaría que me dijeseis si la configuración que creo que tendría que ser con una configuración 3s pero no se si poner dos en paralelo y cuantos miliamperios 3000, 4000, 5000,...
Por último. ¿Que pasará con el centro de gravedad?
¿Necesitaré un avisador de voltaje para las lipos.?
Espero vuestros consejos
Por top242
#39669
Hola!, yo no se que configuracion sera la mejor, pero me añado a la fiesta de este post, a ver si asi tambien me entero yo :wink:
Por sergio
#39841
Para volar mas tiempo añadele baterias de lipo (quitar Peso) 3s2p (1500mh) minimo.
Si añades mas baterias va a pesar mucho y te costara levantarlo, y tendras que ir simpre a tope.
Por PacoSoto
#39944
si bajas mucho el peso del avión, el motor necesita menos energia para hacerlo volar, por lo que consume menos y se alarga el tiempo de vuelo.
O sea que con la misma capacidad de bateria en LIPO como le bajas el peso un monton, probablemente puedas volar más del doble de tiempo.
De todas maneras, para mi gusto un vuelo de 10 minutos es el tiempo ideal. Entra en http://www.bungymania.com/magister/index.html y encontrarás un monton de información al respecto.
