Por mohino
#743199
Hola a todos.
Me gustaria saber si se puede hacer autorrotacion con un trex 450 o similar claro.
Es <curiosidad por q mi nivel de vuelo no es tan alto como para empezar a hacer etas cosas, y me preguntaba si con el peso de nuestros 450 se podia realizar esta maniobra.
Si es asi alguien me la puede explicar detalladamente????
Lo mismo me animo jejjeeejejej.
Gracias y un saludo
Por lard1n
#743205
Exactamente... con los 450 son chungas de hacer.. el rotor no conserva tantas vueltas como en un 50.. salu2.
Por LDS
#743602
Se pueden hacer pero necesitas un minimo de nivel de vuelo o te la juegas bastante con lo cual lo mejor es empezar con un 50 es decir palas de 600mm.
Por HiNote
#743604
Yo intenté autorotaciones, pero a 1m... con el 450 imposibles, cae y lo salvé de milagro, no le pasó nada, pero menudo susto.
Con el 600, casi ni te enteras de que se quedó sin motor... lo aterrizas igual.
Por PILOTERO
#743609
Muy buenas,
Pero en que consiste la autortacion ? Dejar todos los controles del heli ?
A ver si alguien se anima a explicar un poquito.
Gracias y salu2
Por PILOTERO
#743615
perdon por la foto creia que era para otra cosa... :roll: :roll:
Por enrique_adn
#743629
La autorrotación consiste en aterizar sin motor, pero con todos los mandos funcionando.
Lo primero es cortar motor, entonces debes poner grados negativos para que el rotor no pierda vueltas, por este motivo es importante que el heli este alto ya que la velocidad de caida con los grados negativos hacen girar el rotor y no pierda tantas vueltas y cuando ya estes muy cerca del suelo le das los suficientes grados positivos como para que incluso suba un poquito y lo aterrizas.
Con uno grande las vueltas casi se mantienen solas por la inercia de las palas.
Te dejo un link con toda la teoria de la autorrotación
http://www.beyond-limits.com.mx/default ... ge0029.htm
Y tambien este otro con una especie de curso basico de helis
http://www.beyond-limits.com.mx/default ... ge0012.htm
Esta seria la principal con todo tipo de articulos
http://www.beyond-limits.com.mx/default ... ge0009.htm
Un saludo y espero que os sea util.
