Por Joan Cervantes
#609465
Hola muy buenas tardes , como se efectua la maniobra de la autorotación ?
que se tiene que configurar en la emisora , a fin de que el motor pare ? porque si no me equivocó es así verdad , el motor parado y el rotor gira al caer el heli , pero como se hace exactamente ? Gracias , vamos progresando al menos eso creo :shock: :shock: :shock:
Por alesitogs
#609491
Hola por lo que me he enterado y lo hace mi tio.
En las emisoras hay una palanquita para la autorotacion.En el cual se para el motor y te quedas con el paso.
Para hacer esto debes tener de tener el stick abajo,teniendo mas paso negativo (Para que coja revoluciones).
Subes el heli y vas hacia adelante,pones el stick abajo y le das al de autorotacion.Algo antes de llegar al suelo vas subiendo el stick.!!Cuidado de no quedarte sin rpm!!.
PD:es uno de mis primeras respuestas corregidme si hay algo mal.
Por kikeland
#609506
Basicamente es esto que comenta el compañero. En la emisora se tiene que habilitar el switch de autorotacion (en la hitec que veo que tienes desconozco como se hace, yo tengo futaba) y programar la curva de paso (pitch) para la autorotacion. Una vez hecho esto con cambiar el switch de posición logras que el motor se pare y tienes que realizar los moviemientos que te ha comentado el compañero de arriba. De todas formas te recomiendo que practiques esta maniobra antes en un simulador, ya que no suele salir a la primera (ni a la segunda, ni a la ...), y como que con el heli de verdad sale un poco caro. Te podría decir un poco más en profundidad como se configura la curva de paso en la futaba y como se activa el switch de autorotación, pero no creo que te valga para tu emisora.
Saludos y buenos vuelos.
Por fermoral
#609620
Hola:
Además de en el simulador, recomiendan por ahí hacer autorrotaciones altas y acabar mucho antes de llegar al suelo, inmediatamente después abortas la autorrotación volviendo a conectar el motor.
Por maxius
#609775
hola muy buenas ,no quisiera ser descortes pero en el apartado del buscador introduces autorrotacion y te saldra muchos temas relacionado con esta maniobra .de todas formas estado mirando por ahi mismo y encotrado esto mismo.tambien decirte que mientras menos peso tenga un heli mas dificil es la autorrotacion .
viewtopic.php?t=78057&highlight=autorrotacion
Por zoom
#609841
Si vas a intentar una autorotacion no empiezes con un heli 450 porque las probabilidades de exito son escasas
Lo bueno seria primero simulador, luego heli grande y conectar antes de llegar al suelo(aunque hay gente que peta coronas asi) y luego hacerla completa. Cuando lleves soltura intentarlo ya hacerlo con helis ligeros.
bueno te he hecho un resumen de lo que te han dicho :wink:
Por Joan Cervantes
#609920
Gracias a todos por aclarar este tema , ahora ya lo entiendo pero de momento no lo haré a lo fisico , practicaré en el simulador despues de configurar la emisora a ver que tal sale , saludos a todos :D :D
