Por juang6969
#997290
Hola a todos,tengo un swift 550 y una emisosa futaba
de 9 canales, y no se como configurarla para poder hacer la autorrotacion ,alguien me podria hechar una mano.gracias desde ASTURIAS.
Por yepes
#997435
metete en menu de la emisora luego vas a menu avanzado pulsando de nuevo mode/page busca funcion autorrotacion estara en inh si no la tienes activada si la tuvieras activada pondria off o on dependiendo de la posicion del interruptor H activala baja una vez y en pos metele un porcentaje para las vueltas del motor a continuacion en la curva de paso en la opcion hold pon los grados que quieras para cuando este activada la mezcla y ya puedes practicarla o utilizarla en caso de emergencia
Por Molinero
#997596
el porcentaje de motor en electrico es 0% y en glow posicion de ralenti de motor.
Por JOSEANT
#998006
Hola. Ten cuidado, aparte del corte del motor tambien tienes que tener grados negativos para que te coja vueltas el rotor y por consiguiente te funcione la cola.
Por Molinero
#998034
JOSEANT escribió:Hola. Ten cuidado, aparte del corte del motor tambien tienes que tener grados negativos para que te coja vueltas el rotor y por consiguiente te funcione la cola.
y de bajar el stick de paso... :wink:
