Por igor
#266235
hola ,despues de volar translaciones , y vuelo de frente creo que voy a intentar hacer autorrotaciones, alguien me puede orientar como es la configuracion para mi raptor 50 con una ff7, gracias
Por DVR
#266264
Supongo que la FF7 es como la FF9 en tema de configuración tienes que poner modo de helicóptero avanzado dandole 2 veces al boton mode/page,y te aparecerá los idles 1,2,3 y hold(autorrotación) pones hold con la rueda y lo seleccionas y tendrás que activarlo el hold ya está asignado a una palanquita al menos en la FF9 y dandole al modo hold podras poner el tanto % de gas a relentí que quieres que se quede al darle al interruptor hold, despues debes ir a PITCH CURVE pones modo hold con la rueda y lo activas dandole al interruptor de la emisora y pones los grados negativos que quieras yo pondria los mismos grados que tienes en modo normal,eso si, empieza a practicar la autorrotación por pasos,es decir empieza con medio metro primero y vas subiendo poco a poco la altura yo configuré el hold en mi Raptor 90 y como le metí mucho negativo en las palas activé el modo y se me fue para el suelo suerte que estaba a 5 palmos.suerte con la configuración
Por igor
#266691
gracias dvr por la configuracion esta tarde lo provare espero no romper, ya contare
