Por JOSELUISHL
#228789
Hola soy Aviador dro:
Pretendo montar una pila de 2000 milis lipo en un Aventura electrico, con un variador multiples de 60 amp. y dos motores formato 400 de escobillas; cual es la mejor manera de no acavar con la vida de la pila en un suspiro.
www.clubeolo.org
Por Deif
#228840
ese tipo de motor con una helice correspondiente no tiene que tener mucho consumo y si esa bateria de dos amperios tiene la suficiente fuerza como para poder dar descargas de unos 12 o mas veces de su capacidad nominal stupendo. de todos modos dos motores 400 ya tiran bastante no creo k debas ir con ellos a todo trapo. Haz la prueba...
Por JOSELUISHL
#229500
Deif escribió:ese tipo de motor con una helice correspondiente no tiene que tener mucho consumo y si esa bateria de dos amperios tiene la suficiente fuerza como para poder dar descargas de unos 12 o mas veces de su capacidad nominal stupendo. de todos modos dos motores 400 ya tiran bastante no creo k debas ir con ellos a todo trapo. Haz la prueba...
Estaba pensando en volar unos 7 u 8 minutos y comprobar la cantidad de corriente consumida,. Espero no joder la vateria
www.clubeolo.ore
Por jornie
#229617
Este tipo de motor con la helice que mejor rinde es la gunter
esa blanca que llevan todos los 400 de mpx y su consumo es de 12Ah
asi que si pones dos 24,asegurate de cuantos Cs de scargan tus baterias
como minimo 15C si no las freiras.
Saludos Jorge.
Por JOSELUISHL
#230216
jornie escribió:Este tipo de motor con la helice que mejor rinde es la gunter
Saludos Jorge.
Las vaterias son las de RC MATERIAL que dice que dan una descarga de 15C. con lo cual no tiene que aver ningun problema y las helices son las gunter.
www.clubeolo.org
Por jornie
#230374
Pues entonces perfecto a montarlo y a volar
que son dos dias.
Saludos Jorge.
