Por JEM
#86230
Hola!
Resulta que hace tiempo que me rondaba la idea de comprar algún avión para iniciarme en el aeromodelismo. Compre un Falcon y despues de armarlo me dispuse a volar con el ... me arme de valor y " yo solito " le hice volar ... el caso que volar volaba ... bueno se mantenía en el aire ... los problemas venian al aterrizar o al intentar hacer alguna maniobra con el ... bueno mejor que volar vamos a decir que lo lanzaba y lo mantenia en el aire unos segundos.
Este fin de semana me propuse hacer un nuevo intento y con algo de viento ... vi que mi Falcon más que un avión era una cometa :oops: yo lo mantenia contra el viento pero el avión no avanzaba ... llegado el momento incluso el viento pudo más que yo y ... puffff !!! menudo desastre :roll: ¡¡¡. Total que después de leer el foro me estoy planteando la compra de algo mejor ...
Después de leer y leer en el foro [ llevo varias semanas ], he llegado a la conclusión que lo mejor para mi nivel es un Easy Star ... ojeando revistas del sector he visto una oferta que queiro comentaros:
Easy Star
Emisora Futaba SkySport [ 4 Canales ] con baterias y cargador.
Regulador 22 Ah
Bateria Sanyo 2300
2 Servos HS81
Cargador Omni
250 € [supongo que incluye el motor ] ...
Por otro lado veo el Pack Completo del Easy Star por 210 € pero con emisora Hitec de 3 canales ...
Merece la pena el pack de los 250 € ¿ verdad ?
Por otro lado he intentado buscar algun FAQ y al no encontrar nada [ tampoco en los foros ], paso a haceros unas preguntas.
1.- La emisora Futaba SkySpor, aunque suponiendo que nos ea una maravilla ¿ me valdra si en un futuro quiero comprar algún avión algo mejor ?
2.- Según leo en los foros hay simuladores para el PC a los que se puede conectar a traves de un cable la emisora ... ¿ podría utilizar esta emisora ?
3.- ¿ Qué autonomía de vuelo voy a tener con esas baterias ?
4.- ¿ Merece la pena mejorar el pack en algo ?
5.- Si se rompe algo del avión ¿ hay repuestos ?
6.- ¿ Para que sirve el regulador ? ¿ Es lo mismo regulador que variador ?
7.- ¿¿ Se ve muy afectado el Easy Star por el viento ?? Es que con mi Falcon-Cometa quede muy impresionado.
Gracias por leerme.
Por Jesús
#86242
Hola y bienvenido.
Vamos por partes.
Lo primero decirte que has hecho bien, el Falcon no tiene nada que ver con el aeromodelimo. Si tuviera una cuerda larga, con motor a tope, sería algo parecido. Tu elección es correcta, el Easy es un avión serio con el que podrás disfrutar, controlar y, sobre todo, aprovechar para modelos siguientes. Que seguro que llegan.
Te reomiendo el pack más caro, pero merece la pena.
El primer pack que comentas es uno que ofrece Piper y está muy bien. Pero por lo que he visto en el foro las baterías no son de 2.300 sino de 2.100 milis. Es lo mismo, el conjunto está muy bien en todos los sentidos, pero te comento las diferencias con el otro al que te refieres y es un poco más barato.
En ambos packs entiendo que viene el motor y la hélice Günther 5x4.3.
1.- De las dos emisoras, sin duda la Futaba Sky. Es de 4 canales y te valdrá para siguientes modelos con alerones. Con la otra no podrás y tendrás que volver a gastar dinero. No soy marquista, pero Futaba es una garantía, aunque no conozco demasiado la Atack.
2.- Del tema del simulador no te puedo contestar porque no estoy puesto en ello, pero me parece que sí.
3.- Con esas baterías 2.300, al principio tendrás para más de 20 minutos. Y digo al principio ya que cuando se empieza en esto, todo se arregla a base de mortor a tope. Después buscarás las térmicas y aprenderás a subir muy alto y planear con lo que la duración del vuelo se duplicará por lo menos. Eso se deja a la habilidad de cada uno. Pero te puedo asegurar que con un par de packs de 2.500 milis de Sanyo vuelo toda la mañana. (Eso sí, haciendo descansos para fumar los cigarritos de los campeones).
4.- No necesitas comprar nada más en especial. En todo caso, si te haces con otro pack de baterías procura que sean Sanyo de 2.500 que, junto con las GP, son las mejores que hay actualidad. El variador está bien, aguanta 22 A de pico y te sobra. El Easy con el motor 400 que trae de serie, como mucho andará por los 12 o 13. Como ves con el variador que trae el otro pack, es bastante justito. Calentones asegurados. Los servos también están bien.
5.- Si se rompe algo no tendrás problema en encontrar recambios. Pero tranquilo, el Easy aguanta mucho y es fácil de reparar.
6.- Regulador es lo mismo que variador. Posibilita que el motor reciba más o menos voltaje, esto es, que vaya más o menos rápido. También hace que parte de corriente alimente el receptor y los servos y es el responsable de cortar la alimentación del motor para que los servos puedan accionarse y hacer descender el avión en el caso de que la batería se agote.
7.- Al Easy también le afecta el viento, pero no tanto como al Falcon. Es con un poco de viento cuando mejor vuela ya que te ayudará a subir y planear. Con mucho viento, todos los aviones se ponen nerviosos, incluso los de explosión.
Por Juan Manuel Bejarano
#86280
Opino lo mismo que Jesús y añado y opino lo siguiente:
1. Yo tengo una emisora SkySport de Futaba y ciertamente la emisora está muy bien y es lo mínimo que se puede recomendar. Si piensas continuar en esto yo me compraría como poco una futaba FF6. ¿Porqué? pues sobre todo por que puedes meter la configuración de varios modelos (En poco tiempo querrás tener mas de un avión) y pasar de uno a otro sin problemas. Además tiene mezclas, exponenciales,.... que te vendrán bien en cuanto pases a otro modelo (por ejemplo una zagui que es un ala muy divertida) y esto te lo cuento porque después de 6 meses estoy pensando en comprar otra emisora.
2. El simulador. Pues hay muchos. Gratuito está el FMS que además te puedes bajar de la página de multiplex ese modelo para hacer pruebas. No es un simulador muy realista pero aprendes bien lo que son los giros y un poco de pulso. El cable para conectar la emisora al PC te lo puedes hacer tu pues loe esquemas están en Internet. Yo me lo he hecho y funciona.
3. Las Sanyo de 2300 y 2500 van muy bien aunque te he de decir que he visto volar este avión con estas baterías y con lipos y el segundo vuela mejor y mas fácil (pesa menos).
Por último procura que cuando lo vueles por primera vez tengas a alguien que entienda cerca para:
1. Verificar que todo está en su sitio.
2. Trimar en el primer vuelo y centro de gravedad.
3. Lo coges en vuelo y le tomas el pulso.
Si te continúan ayudando al principio mejor.
Suerte
Por Judasall
#86285
Yo estoy igual que JEM, He visto que poneis muy bien al Easy Star, pero yo voy un poquito mas alla.
He probado, a parte del Falcon, que sin viento yo si lo he conseguido volar, y aunque aburrido, para quitarme el mono me valia, y un Tiger entrenador glow de un amigo, que lo he conseguido despegar y volar, pero no aterrizar.
Mi idea seria que me hablarais del Glider (o algo asi), que parece parecido al Star pero con alerones. He usado la busqueda y me da miedo que solo encuentro problemas de calentones de motor y variador.
Que opinais? Es que creo que los alerones los casi obligados no?
Por JEM
#86522
Muchas gracias por contestar.
Después de leer vuestras respuestas se me presenta alguna que otra duda, por ejemplo con respecto a la emisora ... se habla de 3 ...4 canales y he leido que hay emisoras de 7 canales ... pero ¿ para que sirven los canales ? Cada canal mueve un servo ? En caso de de ser asi [ canal = movimiento servo ] ¿¿ cuantos servos puede llegar a traer un aeromodelo ??
Me parecio ver en unos mensajes en el foro una foto de tu Easy .. y vi que no era blanco-azul [ ¿ no se pierde a la vista con ese color en el cielo ? ] ... ¿ hay varios modelos/colores para el Easy ?.
Lo que más miedo me da es el viento ... no se ... no se ... mi falcon-cometa me dejo marcado ... :oops:
Con respeto al simulador que me comentais voy a buscarlo y probar ... ¿algun sitio donde ver como se hace el cable ?
Por Magnetico
#86532
Muy buenas,
La verdad es que lo del Easy Star es buena idea. Pero mejor idea es que te acerques a un Club donde te enseñen a volar. Por ti mismo es muy dificil que aprendas y en un club en un par de meses podrás hacer tus cositas mucho más facilmente.
Un saludote a todos
Por Jesús
#86533
Emisoras tienes muchas y variadas, desde dos a 12 canales.
En principio, para "volar" necesitas tres o cuatro canales, esto es motor, dirección, profundidad y alerones. Bueno, si es velero, motor no. Y dependiendo como pongas los alerones, serán uno o dos canales.
El resto de canales lo necesitarás para volar helicópteros o para subir y bajar el tren de aterrizaje en aviones, encender o apagar luces de navegación, tirar paracaídas, etc.... Con esto te quiero decir que las posibilidades son muchas.
En aviones de turbina muy avanzados, necesitarás más de ocho canales para volar, pero no quiere decir que sean ocho servos justos tampoco ya que algún canal no tiene porqué mover servo o por el contrario un canal concreto puede mover dos servos a la vez.
Por sciroccator
#86552
JEM , si cuando tengas el easy , necesitas asesoramiento o simplemente no te atreves a volarlo solo , yo voy casi todos los dias a volar
mi ZERO ha un terrenito que hay detras del Xanadoo en Mostoles
asi que ya sabes si tienes dudas avisame en un MP y lo vemos.
Yo tengo la Futaba y no me ha dado ningun problema , de las emisoras
normalitas es la mejor sin dudas......y con 4 canales podras volar aviones glow sin problemas
Por JEM
#86973
Muchas gracias a todos.
sciroccator tienes un MP
Por JEM
#88523
Puff ...!!! La semana pasada llame a la tienda donde tienen el pack con la electronica mejorada y me confirmaron que esta semana les llegaba ... les he llamado hoy y hasta Septiembre me dicen que no lo van a recibir y la verdad la espera de algo más de un mes se me hace muy larga [ además que aprovecharia en Agosto para volarlo ] ... no se, ¿ conoceis algun otro sitio donde lo pueda aquirir con electronica mejorada ? En caso de no ser así lo compraria en otro sitio tal cual viene de Multiplex ... tampoco esta tan mal ¿ verdad ? :roll:
De todas formas si conoceis algun otro sitio donde lo pueda adquirir con la electronica mejorada seria mi primera opcion de compra.
Por Jesús
#88571
Joer, qué putada.
La verdad es que todo el mes de agosto sin volar. Vamos, a mí me daría algo, sobre todo porque ahora en verano es cuando más disfrutas de las térmicas y en eso, el Easy es especialista.
Bueno, otra solución podría ser comprarlo todo por partes. Hombre, un poco más caro sí que es pero veamos:
- Avión con motor y hélice. Más o menos 60 euros
- Emisora 4 canales. (Por ejemplo Futaba Sky) 150 euros con receptor
- Variador. Más o menos 30 euros
- Dos servos Tiny. Más o menos 30 euros
- Un pack de baterías 8x2.500. Más o menos 30 euros
- Cargador. Más o menos 30 euros.
Así están las cosas. Un poco más caro sí que es. De todas formas, prueba en VR o en Aeromodelo. Igual tienes suerte.
Un saludo a todos.
Por JEM
#88907
Me voy a acercar mañana Viernes a Serpa, me han confirmado que lo tienen [avion solo o pack de Multiplex ], veamos ... pido las baterias de 8 elementos ? ¿ los servos que vienen con la emisora Futaba Skysport me sirven ? No se ... no se ... ¿ y con respecto al variador ?
Por Jesús
#88908
Si es el pack que comentabas de 6 elementos x 600 milis, te valdrá para volar. Tendrás para 5 o 6 minutos de motor.
El variador es de 8 amperios, como te comenté es un poco justo así que procurando no dar demasiado tiempo a tope y aún así.... no sé.
No tengo ni idea de cuales son los servos que vienen con la Futaba, pero te puedo comentar que los huecos del Easy están pensandos para el tamaño Tiny de servos multiplex. Ponerlos mayores sería añadir peso innecesario.
De todas formas sigo sin entender como Multiplex oferta un pack tan, tan, tan, justito.
Por JEM
#88922
Gracias por tus rapidas contestaciones.
En principio voy a intentar hacerme con electronica mejor [ va a depender de los € ] que la del pack, es por eso que te preguntaba por esos componentes, mis dudas radican en la bateria, servos y variador ... no se que comprar.
Por Jesús
#88932
OK.
Baterías. Como te he comentado. Directamente buscaría 8 elementos de Sanyo 2.500 miliamperios y me haría el pack para que saliese más barato. Esas baterías es mejor que las busques en otro tipo de tiendas ya que igual las encuentras un poco más baratas. Como referencia te puedo comentar que un "blister" de 4 cuesta, más o menos 15 euros. Eso sí, tendrás que comprar los conectores. (Te recomiendo los verdes de Multiplex, macho y hembra).
Si no encuentras esas Sanyo, tranquilo busca unas de menos capacidad que lo único que variará será la autonomía. También te pueden servir de otra marca, por ejemplo GP. Huye de las ofertas de carrefour o de las marcas poco conocidas. Tienen mucha resistencia interna y no descargan lo suficiente.
Servos. Pide los Tiny de Multiplex, si no los tienen valdrían de otra marca, pero comprueba allí mismo que entran en el hueco que viene.
Variador. Busca uno de no menos de 14 A. Kontronik tiene la serie Sun que van muy bien y el más pequeño es de 18A. De todas formas hay mucha y buena variedad, pero no de menos de 14A. Así estarás sobrado. También está la posibilidad de coger los rondo de Multiplex que van soldados al motor. El 400 te vale pero son más coñazo por eso, por ir soldados al motor y ser más delicados.
Si necesitas algo más, me lo comentas.
Por JEM
#89024
Jesus, tienes un MP.
