- Sab, 14 Mar 2009 1:18
#807975
Hola que tal, alguien me puede ayudar???Me ha vuelto a salir ardiendo mi belt cp pero el problema es q no me pude fijar bien q parte es la q ardia. Las consecuencias son q me funciona todo menos el motor, los servos se mueven. Cambio el motor por otro y tampoco me funciona, cambio el esc por otro y sigue todo igual, lo unico q no funciona es el motor. Mido resistencia entre las puntas del motor y me da 7 en las 3, y en el otro motor me da la misma cifra. Mido entre cada una de las puntas del motor y la estructura del motor y no me da nada. En los dos motores me da igual. No se q hacer. Q puede ser. Por olor no veo q pieza puede ser, primero pense q era el motor pero al cambiarlo por otro he visto q no. Despues el esc y tampoco. Podra ser del receptor. Q tension me debe dar el receptor entre las tres puntas donde va conectado el esc?Q puedo hacer? Alguien me puede ayudar?
Un saludo. Muchas gracias.
