Por HURON0_0
#634561
Hola a todos. Voy a comentar lo que me ha pasado para ver si alguien tiene la explicación. Tengo un lama v4 y al darle un golpe en un aterrizaje, dejó de funcionar uno de los motores. Conecté ese motor a la otra conexión del 4 en 1 para ver si era el motor o la conexión lo que fallaba y dejó de funcionar esa conexión tambien. Me he comprado otro lama V4 y he vuelto a probar ese motor con una de las conexiones del 4 en 1 nuevo y me a vuelto a pasar. Esa conexión ha dejado de funcionar. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede estar el motor estropeado y a su vez estropear el 4 en 1? . ¿Donde puedo comprar otro 4 en 1 nuevo?. ¿Que voltaje lleva el motor para poder probarlo con alguna pila y no quemar otro 4 en 1?. Gracias de antemano.
Por miguelzx
#634643
No continues probando ese motor por que te estar cargando, el 4 en 1, ese motor tiene un corto y romperas todos los 4 en 1 que le pongas, los puedes probar con una pila de 9v y si no funciona que sera tu caso pues a la basura repararlos no interesa por unos 15 euros tiene una pareja de motores
El 4 en 1 lo pille en ebay por 25 euros, pero hay un hilo en el foro de una persona que reparo su 4 en 1 y que dijo que era un chip que se cambiaba y se le solucionao el problema, pero es dificil de soldar lee el post
te paso el enlace
viewtopic.php?t=97161
Por rafaelct
#635461
En que enlace de ebay has conseguido el motor?
gracias y saludos
Por Poniente
#635518
Mira lo que tienes en la misma página que te comenté para las baterías.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1166#parts
Los precios están mal, cuando añades un motor al carro te salen $7.74 en lugar de $6.25; aun así, son unos 11€ los dos motores puestos en casa.
Por Roidrage
#635610
Poniente escribió:Mira lo que tienes en la misma página que te comenté para las baterías.
la pagina es americana? china? taiwanesa?
Por Poniente
#635634
Es de Hong Kong. Les he comprado en varias ocasiones sin ningún tipo de problema, el último pedido lo hice el 18 de febrero, salió el 20 y me llegó aller. El envío lo hacen gratis por correo aereo registrado o por EMS pagando un suplemento.
