Por rumi
#1035599
Hola, amigos!!
Os explico: Tengo una Futaba 6EX de 2,4 desde hace tres años, pero me ha pasado una cosa curiosa. Resulta que el mando de profundidad no funciona bien cuando le das para elevar el timón. Si lo subes, al llegar a medio camino de su recorrido, aprox, vuelve otra vez el solito a la posición original. Esto solo ocurre al levantar el timón, porque para bajarlo va todo bien, igual que el resto de movimientos (dirección, alerones, motor...). He probado con diferentes receptores, baterías y servos, o sea que es la emisora. Mi pregunta es: ¿qué puede ser? ¿Tiene arreglo? ¿como? Me da cosa enviar la emisora a Madrid porque igual se tiran un mes con ella :? Sospecho de un poco de combustible que hace meses se me cayó cerca del stick de profundidad. tal vez tenga algo que ver. no sé. ya me diréis, gracias a todos.
Por gory
#1035628
Hola según cuentas el problema es del potenciometro del stik de profundidad,yo creo que en cualquier tienda de electronica lo debe de haber, otra opción seria de comprar un spray de limpiacircuito y echárselo al potenciometro con la emisora sin la batería conectada, lo aplicas y mueve varias veces el stik para que se limpie por dentro un saludo.
Por alambre
#1035671
Invierte primero el canal y lo pruebas y para limpiar el potenciometro utiliza un spray limpiador con residuo cero que en cualquier casa de electronica lo puedes comprar muy barato
Por rumi
#1036826
Asombroso!! Resulta que llevo la emisora a un amigo para que le dé un vistazo y enseguida se pone a funcionar bien!!! sin hacerle nada :shock: Por si acaso le hemos echado spray limpiacircuitos, pero vaya, se ha recuperado solita. En fin, no sé que pensar...
