- Sab, 02 Jul 2011 22:03
#1064712
tengo un fire phoenix que en pleno vuelo hace un ruido raro y se para. luego si paro el motor y lo vulevo a arrancar desde el mando, vuelve a funcionar. es curioso porque al bajarlo, el motor va como suelto, pero lo dejo un par de días y se pone bien... osea que no va suelto. he pensado que no sean los imanes que se desplacen en pleno vuelo y que luego en reposo se vuelvan a poner bien, puesto que me he encontrado un imán desplazado a punto de caer. no lo entiendo... Por otro lado cuando con el mando arranco el motor muy a pocapoco se mueve erróneamente hacia atrás, osea que gira al revés... y si le doy varias veces a top, entonces vuelve a girar bien... hoy he visto otro motor viejo que tengo y me he fijado que entre los imanes no hay espacio, en cambio en el que me da problemas si que hay espacio. ¿puede ser que le haya saltado algún imán y por eso funcione mal?
alguna idea del error?
gracias
gracias
Fire Phoenix Brushless 2.4 Ghz
Cessna 182 Skyartec Brushless 2.4 Ghz
Cessna 747 Brushed 27Mhz FM (jubilado)
Cessna 747 Brushless 2.4 Ghz
F45 MJX 2.4 Ghz
F45 MJX 2.4 Ghz
