Por xjulia
#1074534
Buenos dias
tengo una cessna 747 de las de motor con escobillas. detras del motor lleva dos redonditas marrones soldadas por un hilo al motor... digo yo que son resistencias o algo así???? no sé...
la cuestión es que el avión se para en el aire y vuelve a funcionar al cabo de 1 segundo + ó - como si fuera un mal contacto. pero me he dado cuenta de que una de las resistencias se ha caído, se ha desoldado... pero la tengo... puede ser ese el motivo del fallo????
graicas
Por Jose Luis28
#1074868
Son condensadores, su funcion es absorver las chispas generadas en el conector de delgas.
Lo suyo es que lo vuelvas a soldar, de todas formas, no debe ser la causa del paro, sin condensadores tb funcionan, mas bien creo que sera una soldadura de algun conector defectuosa, que provoca la reinicializacion del ESC.
Por xjulia
#1074928
muchas gracias... repasaré las soldaduras
Por Jose Luis28
#1074986
Si te va bien, haz lo siguiente, quita la helice, conectas todo, bateria a tope, y dejas el motor al minimo, a ver si ahora se para. Si ok, a tope sin .
