Por aitorgar
#1050920
hola a todos tengo una bateria turnigy averiada por una caida desde 1metro o asi. Al conectar la bateria al medidor este me indica, una celda a 0.51 y las dos otras A 5.20
¿¿¿tiene alguna solucion??? he pensado en quitar la celda averiada y asi tener una bateria de 2S....pero claro mi pregunta es: ¿Como puede haber 2 celdas a 5.20?
Gracias!!!
Por Pitufo
#1051213
aitorgar escribió:....pero claro mi pregunta es: ¿Como puede haber 2 celdas a 5.20?
Sospecho que la medición sea incorrecta. Toma un voltímetro y con cuidado de no cortocircuitar nada, mide entre cada cable del conector de equilibrado y su adyacente, y luego mide en el conector grande. La suma de los primeros valores ha de dar la del último o habría un cable/lámina/pista cortada entre las celdas cuya medición salga cero. En todo caso, indícanos qué mediciones has sacado.
Por aitorgar
#1051527
hola a todos,, gracias por responder....
La bateria se callo desde 1 metro y pego con el culo (es decir, con la parte contraria a la de los cables).. La medicion de la carga la realice con varios aparatos, y los dos me daban lo mismo, de todas formas ya probare a medirla con un polimetro, y os comentare los resultados...
