Por rapiaggio
#1373172
Buen día.
Estoy armando un bimotor eléctrico, con 2 motores Brushles y ambos variadores. Los variadores, son con BEC 3A, por lo tanto ambos entregan energía al receptor.
Mi temor, es que al ser doble la entrega de energía, me queme el receptor.
Ambos variadores, van alimentados con una sola batería de 4S, para los motores
La idea, es alimenetar el receptor, con una batería de Nicd, en un circuito que independice las baterías.
Como es posible este ?
Muchas Gracias
Por sukoi
#1373175
Hola, para eliminar la alimentacion de uno de los dos BEC solo tienes que soltar del conector del variador al receptor uno de los cables rojos, eso elimina la alimentacion de ese BEC al receptor y la señal de mando sigue llegando entre el blanco y el negro del conector, si ya quieres alimentarlo desde bateria aparte, haz lo mismo con el otro conector, pero yo, si los 3A de uno de los BEC ya te es suficiente para alimetar los servos y receptor de tu instalacion, lo dejaria ya que te ahorras el peso de la batreria extra.
Por rapiaggio
#1373229
Muchas Gracias por la respuesta.
Es cierto lo del peso. Gramos de menos, significa menor carga alar
Seguiré tu consejo
