Por GUSPIRO
#1210116
Hola,debido a una caída empicado mi avión quedo doblado y por mas que lo enderezo al mínimo golpe se vuelve a doblar.la solución he cortado por donde estaba doblado.
He de decir que es un corcho con un tubo de aluminio en su interior.
Primero pensé en ponerle un tubo mas pequeño para reforzar el tubo pero esta doblado y no me entrara,así que he cortado un par de centímetros ( donde estaba bollado el tubo) y asi no me obtaculizara para meter el otro tubo dentro para reforzar.
Mi pregunta es debo adelantar un poco las alas para el centro de gravedad o no es necesario?
Por Charlie55 C.Aguado
#1210433
.Prueba a meterlo en agua caliente a ver si se endereza, mira los videos en internet.Si lo vas a reforzar, mas que cambiar el ala, lo mejor es ponerle peso en el morro para que el c.g. quede correcto según plano.También se puede variar un poco el asiento del ala, pero no es lo suyo porque varia el comportamiento de vuelo y la tienes que poner con los mismos grados de incidencia...
Por GUSPIRO
#1210748
Creo que ta se lo que haré.lo dejare de la misma medida que tenia.
Dejare sin meter 2cmts del refuerzo y así me quedara de la misma medida y no tendré que andar moviendo alas ni nada.
Ahh por cierto no he sabido encontrar nada para enderezarlo en agua calientee :-)
