Por jugara
#20325
El depron es ligero pero endeble, si le metes un motor muy potente te va ha salir el motor junto con el morro volando y el resto del fuselaje se te va ha quedar en tierra :lol:
Si ya te haces una bancada en madera (balsa,contrachapado...) y tienes cuidado de no hacer ninguna maniobra brusca y la vibracion no te desmonta el avion, quizas se pueda.
Por wenglin
#20329
Mi idea es ponerle al morro del avion hasta el ala, a cada lado del depron una madera de contrachapado y hay fijar el motor(2.5cc) con tornillos poniendolo de lado y un liston de pino por cada lado del fuselage atravesandolo de punta a punta.
En las Alas solo un liston de pino que cruze el centro de gravedad.
Supongo que el peso del motor unos 250 gramos, receptor y pack de baterias para el receptor sera lo mismo mas o menos que para un electrico que no lleve lipo.
Que os parece ?
