Por Mauricio Bertucci
#102678
Saludos a los colegas!!!
Hola, estoy buscando un plano para hacer un avión de iniciación, tipo entrenador, muy liviano, para exterior. Como motor tengo un 600, bateria de 2000 mha, speed control de electrifly C-30, servos futaba S 3003, radio Futaba Skyport de 4 canales.
Bueno, lo primero sería preguntar si existe algún avión, hoy por hoy, que cumpla o necesite, los elementos que poseo.
A esto, sumarle que donde vivo, todavía se hace aeromodelismo "del antiguo": nada de brushless, baterias de litio ni nada de eso...
Si alguien pudiera ayudarme le estaría muy agradecido.
Gracias y un saludo
Mauricio
Por MrFlower
#102693
Hola.
En principio ese motor con reductora y una helice adecuada puede levantar un entrenador de 1.5m, planos para algo asi en electrico no conozco pero cualquiera para motor de combustion te sirve, usa maderas algo mas ligeras y listo.
En principio el motor 600 deberia llevar reductora si no la tiene, ese motor en directo solo se suele usar para veleros.
#103096
Olvidé mencionar que el motor 600 que poseo no tiene reductora...
Si saben de algún plano de planeador, bienvenido!!!
MUCHAS GRACIAS!!!
Mauricio
