- Jue, 16 Ago 2007 22:34
#520843
Gracias a todos de nuevo.
Al final me lo vais a hacer pensar, y esperaré a manejar bien el Scanner, antes de comprar otro avión.
Cuando haya una variación, ya os comentaré.
Por cierto he puesto un post sobre el Easy Glyder, y nadie me ha contestado. Con vuestro permiso, os lo pego aquí, a ver si me podéis hechar un cable, a sabiendas, que este no es el foro dedicado a eléctricos, pero como el problema, se puede extrapolar a cualquier avión, ahí va eso.
"Muy buenas.
Hoy he empezando a montar un EG, con motor brushless, y nada mas empezar he metido la gamba.
Al medir para cortar las fundas de las varillas de mando, he confundido las fundas exteriores con las interiores, y he cortado las dos interiores unos cinco centímetros. Delante de esta pifia, tengo dos opciones, o bien comprar dos fundas interiores nuevas, o bien meter en las fundas exteriores, las fundas interiores que tengo, (que son mas cortas de lo deberían ser), y luego alargarlas con los trozos que había cortado anteriormente. No se si me explico bien.
¿Os parece a vosotros, que de esta manera, podría aprovechar el material que tengo, sin tener que comprar nada mas?
Por cierto, la pifia viene, por el hecho de que en el dibujo de materiales, del manual de instrucciones, están invertidos los números de las fundas, confundiendo así, las exteriores con las interiores. "
Gracias de antemano y un abrazo.
"Muy buenas.
Si no eres la solución, es que formas parte del problema.
