Por garriolo
#1154847
Quiero comprarme mi primer avión de gran envergadura,tengo unas lipos de 6s 5000 de 40c que están cogiendo polvo, el avión me lo pillare en Axarmodel, el modelo lo tengo claro UN YAK-55
lo que no tengo claro es el tamaño para estas lipos, me conformo con 5 minutos de vuelo para 3D
haber si alguien me ayuda para aclararme, también agradecería orientación sobre la motorización y electrónica
Última edición por garriolo el Mié, 04 Jul 2012 23:50, editado 1 vez en total.
Por billy1995
#1154902
Quizá deberías de irte a 1600mm de envergadura.
Yo vuelo un EDGE de goldwing de 1500mm con una 6s de 4000mAh y un motor de 1750W y es un pepino, aunque va un poco pasado de peso (creo que podría vola mejor con una de 3000mAh). Uso una 17x6 y la tracción es brutal.
¿Cuanto te pesa la batería?. La mía pesa 550gr y el motor cerca de 400gr.
Por la gran capacidad de tu batería creo que necesitarías más envergadura para "sostenerla" y tener flotabilidad.
Por garriolo
#1154934
Gracias saucedo por el enlace me a ido muy bien para tener una orientación, hoy mire el Yak-55 SP
26-CC practicamente es el mismo lo que pesa un poco mas,tengo que asegurarme que con 6s tira lo
suficiente para hacer 3d
Referente a las baterías pesan unos 840 gr creo que es demasiado ladrillo para un modelo de
1500mm seguiré investigando
Por garriolo
#1155228
Después de leer todos los post que encontré de modelos electrificados de la misma envergadura al final me pillare el Yak 55 SP26CC.... espero que quepa dentro del coche :D
http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=112
En la electrónica estoy un poco perdido pero creo que esta le ira bien
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Pondré estos servos tanto en alerones profundidad y timon: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
Pala creo que estará entre una 18x10, 19x8:http: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18x10.html
El variador le pondré un hoobbywing platinum de 100A, las lipos 6S 5000 40c, también tengo por hay un bec externo que no se si lo pondré despenderá del peso final del avión, espero que con esta
electrónica se mueva bien
Por ulpiano Gª Alvarez
#1155246
Hola, garriolo, .... . Voy a seguir el hilo con interés.
Mi opinión es la siguiente: el avión pesará 4 kilos abundantes y ese motor de 378 gramos te va a quedar escaso para 3D. Será una delicia para volar divertido, pero no para 3D. Encima, para sacarle todo el rendimiento habrías de ponerle 8S y es inteligente no pasar de 6S, .... . Si no lo has pedido todavía, le daría un par de vueltas a ese motor y esperaría a otras opiniones.
Exitos.!!!!!!
Por garriolo
#1155283
Hola Ulpino
Demomento no tengo nada comprado como bien dices estoy a la espera de mas opiniones, mientras tanto sigo recopilando información para intentar dar con un motor que mueva bien
el avión a 6s y que no me cueste un dineral..... tengo que mirar los Emax que dicen que van muy bien, se aceptan todo tipo de sugerencias.
Por amigosegundo
#1155410
Hola Garriolo, el motor ese te va a ir perfecto. El tema del peso no es ninguna pega sino todo lo contrario. En los eléctricos el peso del motor va directamente relacionado con la potencia que puede dar, se estiman 100W por onza de peso. Por otra parte te va a venir muy bien para centrar el avión. El peso total en orden de vuelo de ese avión se acercará bastante a los 5 kg y la hélice que le va bien a este motor para mover ese peso y poder hacer 3D es la 22x10, aunque a priori sea mas de lo que dice el fabricante, el consumo con esa pala se te va a 87 amp con una duración de vuelo con bat. 5000mAh 6S 25C de 6 minutos bajando la bateria en 3,86v por elemento y lo mas importante el motor frio :shock:. Espero haber aportado algo.
Por favor, síguenos contando el proyecto.
Saludos,
Por garriolo
#1155454
Claro que as aportado algo amigosegundo, ahora ya tengo claro que motor montar, la pala 22x10 tengo miedo que sea demasiado para la altura del tren, pediré un par de modelos para ver que tal,
iré informando progresivamente, intentare hacer un pequeño review del montaje y demás, "Gracias a todos por la ayuda
He visto el post de tu Katana es guapisimo
Nos Vemos
