Por Pouduciel
#169203
Puede alguien decirme o sugerirme que avion se puede volar con este motor no importa que sea de palnos o comprado
Por Pouduciel
#169204
Olvidaba su nombre "370 Super Motor/Gear/Prop Set"
Por aero-
#169212
Pues por la pinta del motor y la redutora, yo lo unico que te puedo decir es que el mio tiene uno igualito (es un mister muligan(parecido a una piper)). Todavia no lo he volado porque al primer intento me vino una racha de aire (todo hay que decrlo que soy bastante novatillo) y rompi la helice, y ale, a esperar que lleguen nuevas :(
Por jumasuro
#169241
Hola, yo con ese motor y reductora tengo dos avioncillos hechos en depron, uno es una piper j3 cub de iniciación y otro es un gee bee, aunque si la reductora es la "C" hace el vuelo del gee bee demasiado lento, con menos dientes (una "B" o quizás una "A") estoy seguro que iría mejor. Supongo que ninguno de los dos modelos serán lo que buscas, uno por ser de iniciación y el otro por ser un paso intermedio entre iniciación y acrobático, de todas aquí te pongo los links por si quieres echarles un vistazo:
j3 cub: http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... ght=floton
gee bee: http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... ht=gee+bee
Con ese motor podrás hacer sobre todo modelos en depron, de poco peso (no más de 400 gr), que necesiten poca velocidad y mucho empuje.
Por poti
#169335
Tiene el montaje típico en stick de los GWS, deberias ver el valor de la reductora para saber qué hélice le viene bien.
