Por pitufogrande
#794064
hola amigos, me gustaría ponerle un hacker a un avión, para éstas baterías http://www.flightpower.co.uk/index.asp? ... eonf3a.asp , y os pido por favor que me aconsejéis el motor-regulador, y el avión adecuado para un vuelo entre un poco 3d y f3a, muchas gracias y un saludo, pablo. :)
Por pitufogrande
#809124
muchas gracias por tu respuesta juan, ya le había yo echado el ojillo, pero veo que me indica para 6s, y yo lo que tengo es 5400 en 5s, ¿tu crees que le vienen bien a ese avión?¿y con que motor?, un saludo, pablo. :)
Por juan
#809154
Pablo te pongo un enlace con un hilo en el que se habla del avion,concretamente el compañero Decano lo lleva con 5s (mira su video)el te puede informar mejor,tus baterias al ser de cincomil y pico milis seran seguro un poco pesadas e irias uns 150/200gr penalizado cosa que en electrico se suele pagar,de todas formas parece ser que el modelo aguanta bien un poco de sobrepeso,y si el fabricante aconseja 6s con el consiguiente motor mas pesado la cosa estaria equilibrada.
Pues eso si lo compras vigila que no se te vaya de peso (servos ligeros,no bateria alimentacion,si ubec,etc),y sobre el motor como veo que hablas de hacker tienes que mirar uno que vaya con 5s y que mueva no menos de una pala 15 o16,ahora mismo no sabria decirte el modelo exacto,pero eso se mira.
viewtopic.php?t=111296
Por Andrés
#814475
Hombre no creo que entre una 5s5400 y una 6s3700 haya tanta diferencia de peso, andará por los 100g o incluso menos, depende de la marca.
Respecto a potencia, suponiendo que ambas son de 20C, la 6s3700 puede dar 6x3.7x3.7x20= 1642W y la 5s5400 puede dar 5x3.7x5.4x20= 1998W, o sea que irias sobradísimo.
Luego para elegir motor, si quieres usar la misma helice que recomiendan (o parecida) habría que calcular el kv del motor. Si por ejemplo el que recomiendan es de 600rpm/v (lo pongo como ejemplo, no se de cuanto es el Hacker que recomiendan), habría que hacer 600x3,7v/elem.lipo x 6 elem = 13.320rpm (lo que debería girar, en teoria, la configuración que recomiendan) /3,7 y /5elem = 720rpm/V.
Es decir, un motor con un kv de 720 y 5s girará más o menos a la misma velocidad que un motor con un kv de 600 y 6s.
El consumo que aguante el motor de 5s debería ser un poco más alto también para poder dar la misma potencia con menos voltaje. Multiplicas x6 el consumo del motor recomendado y lo divides /5 y ya sabes cuánto tiene que aguantar.
Yo creo que sería buena opción para tus baterías :D
¡Espero no haberte liado más! :lol:
