Fundado el 20 de Marzo de 2006
Pues mi pregunta es ¿en que avion podria montar un mws q500 que fuese rapido?, la idea es buscar un avion con el perfil mas fino que un q500 para conseguir mas velocidad y rendimiento.Pero claro que sea mas asequible que un Fai.
Y otra pregunta ¿cual es la helice mas pequeña o con la que se consigue mas rendimiento que se puede instalar en un mws 40 pilon?
SALUDOS.
FELIZ NAVIDAD.
Por El Pilonero Gallego
#596939
Hola Jesús,
Avión rápido: Viper 500, Predator 500 II, y si lo que quieras es algo nacional entonces te recomiendo el Veramar 500, campeón de España en los últimos campeonatos, éste lo fabrica y vende nuestro compañero fbhracing, ponte en contacto con él y te informará. En cuanto a lo del perfil pues ya sabes que hay que cumplir unos mínimos y estos aviones están justitos en esas medidas.
En cuanto a lo de la hélice, no se si te refieres a un MVVS GRRT 40 Pilon, si es así, la pala recomendada es una en carbono con medidas comprendidas entre 7,5x7,5 y 7,5x8,5. Si por el contrario es un MVVS 40 Q500, la pala "obligatoria" para correr la APC 9x6, pero si lo que quieres es coger vueltas sin importarte el reglamento APC fabrica un montón de palas para Pilon, sólo tienes que ir probando y midiendo vueltas, pues cada motor va diferente según las circunstancias.
Espero haberte ayudado un poco
Un saludiño.
