Por Sergi
#54226
hola el otro dia compre un trainer llamado solo para mi sobrino lo monte pero dando gas tiende a subir el centro de grabedad lo he variado mucho ya u la tambien la incidencia del motor q mas puede ser
gracias
Por Antonio Bermejo
#54259
se puede solucionar variando la incidencia de las alas, calza la parte trasera de ellas con algo de uno o dos milimetros, es facil, en la parte del fuselaje donde apoyan estas. Un palillo o un trocito de balsa vendria bien. Ir aumentando el grosor del calza hasta que se vuele nivelado.
Por akeko
#54450
yo tengo un solo sport, está recien reparado, tu que motor le tienes?
yo un 46-pro
Por Sergi
#55009
un 46 pro tambien te funciona bien el solo tengo el mismo que tu y cuando doy gas tiende a subir mucho aun con la indicencia muy alta de motor.
Por sauret
#55817
hola la incidencia del motor es de dos a tres grados acia bajo y uno acia el sentido contrario del torke del motor sobre todo en los entrenadores
Por akeko
#57222
pos a mi no me da problemas de ningún tipo, este mismo sábado probé a volarlo con viento y va de maravilla, el centro de gravedad se lo tengo justo en donde acaba el chapado inferior del ala (midiendolo sin combustible)
Por rompeola
#57270
lo que no has dicho es si fue nuevo o usado ,si es nuevo no tiene porque ser de las alas ,mas bien diria de la incidencia del motor,prueba a subir el motor hacia arriba y si sigue igual lo haces al contrario,otra cosa que puede ser es: los alerones los lleva con un servo si bajas la inclinacion de los no te subira tanto,prueba y comentalo,
suerte
