Por Tuto
#333511
Durante la semana vivo en una ciudad y los fines de semana en otra (me desplazo en avión). De lunes a viernes tengo tiempo para construir pero no para volar y los fines de semana puedo volar pero no construir.
Por lo tanto decidí hacer un avión desmontable, que pudiese llevar en la maleta.
Alas, estabilizador y tren desmontable.
El modelo es muy similar al SUPER-STAR y para la construcción he utilizado COROPLAST.
La ventaja del COROPLAST es que en sus “canales” encajan perfectamente unas varillas de carbono de 3 mm (cometas) y los “juncos” de los “pinchos morunos”; que le dan rigidez y lo hacen prácticamente indestructible, además de poder hacer las bisagras simplemente cortando una de las caras de plástico.
En las semi-alas y en los semi-estabilizadores he colocado dos varillas de carbono, que sirven para la unión. Una vez montadas las partes se sujetan en posición simplemente con “cello” (las varillas encajan ajustadas).
LIPO’s 3 serie de distintas capacidades. Desde 750 mAh a 1.700 mAh
El motor es CF2822 (uno chino de 19 $) que con la palanca a un tercio del recorrido consume unos 3 A. Más que suficiente para vuelo tranquilo. En los momento de apuro dando gas casi sube en vertical (igual que el consumo).
Cuatro servos baratos de 5 gr.
La hélice que me ha resultado mejor ha sido una de GWS 11x 4,7
Peso en orden de vuelo (incluida batería ) 425 Gramos.
Tiempo de construcción: escasas cuatro horas, la mayor parte del tiempo para instalar los servos y fijar el motor.
Vuela perfecto como un Shock-Flyer. Realiza loopings, toneles e invertidos sin problemas. No logre hacer cuchillos.
Coste Total unos 10 euros (incluido pegamento y varillas, evidentemente sin: electrónica, batería y motor). Como pegamento utilice cola de contacto
Merece la pena construirlo.
Última edición por Tuto el Lun, 13 Nov 2006 13:02, editado 2 veces en total.
Por Tuto
#333534
Más Fotos
Por Tuto
#333540
El motor
Por jose cruz
#333548
joer tio mola cantidad y no parece dificil de construir por lo que cuentas,podrias pasar planos o mas indicacciones,tengo uno pero muy simple estoy intentando conseguir hacerme uno un poco mas completillo.
a tb explicar un poco mas los materiales pues no tengo ni zorra de nada,y a mi me suena todo a chino solo conozco el corcho blanco tb llamado poliexpan o eso creo.
si contruyes mas pasalos tb jejeje :D
Por Tuto
#333580
José Cruz
Si quieres ver algo parecido puedes ver esto.
viewtopic.php?t=54020&highlight=
En relación al COROPLAST te indico que es similar al carton ondulado pero de plastico. Bastante resistente y facil de cortar con un cuter o con unas simples tijeras.
Pega muy bien con cola de contacto y con ciano (cuidado solo unas pocas gotas).
El material lo consegui en REPSOL, (se llama algo como xxxx-albeolar) viene en planchas de 1 metro por 2,20 y el precio es de unos 7 euros. Te da para construir toda una flota.
Las varillas de fibra de carbono las encuentras en las tiendas de cometas y en DECATLON, los "juncos" de los pinchos morunos (que es una solución más chapuza, pero más barato) en los supermercardos 100 juncos 3 euros.
Si sabes ingles te recomiendo que visites SPAD
http://www.spadtothebone.com/
Tienes un monton de ideas, planos y tutoriales
de como construir con materiales alternativos y BARATOS
Tuto
Por Tuto
#334194
Como ya habia dicho:
El material lo consegui en RESOPAL,
puedes localizar los distribuidores en google
(se llama policarbonato-alveolar) viene en planchas de 1 metro por 2,20 y el precio es de unos 7 euros.
Por Alberto-rc
#334473
pues me arrepiento profundamente, no sabia que con esto se hacian aviones, el otro dia me encontre al menos 4 o 5 planchas blancas de este material, sin un rasguño, tiradas en el contenedor, las iba a coger pero digo pa ke... en fin... una ruina jaja
Por Tuto
#337985
Evidentemente si no es prioritario el Transporte y / o el poderlo Guardar (en las casas propuestas por la Sra. Ministra de 35 m), se pueden hacer las alas y el estabilizador de una sola pieza, con lo que el tema se simplifica bastante.
Por si alguno se anima os adjunto unos esquemas con las medidas
Por Tuto
#337993
El resto
Por Tuto
#342551
Veo que nadie dice nada
Quizas penseis que una chapuza como esta no vuela
Para quitar dudas podeis ver
http://www.youtube.com/watch?v=nF_7hTJAcco
Fue el segundo vuelo del avión y la primera vez que el piloto lo volo
Animaros
Por juerwotow
#354766
hola a todos,
Alberto RC? ya que somos de la misma zona: donde has conseguido ese material? lo has comprado? donde? muchas gracias!!
Por Fran_DF
#354773
max-232 escribió:Hola a todos, os dejo unas fotillos de mi proyecto en coroplast aver que os parece, aunque tengo algunas dudas de si volara.....acepto criticas e ideas.....ufffff
mario_max232@hotmail.com
no sé si volará... xo pintón lo es con ganas...
no dudes en colgar más fotos, videos y lo q sea...
tiene un aspecto de un 10
Por Tuto
#355199
Alberto-rc escribió:buenas, ya me e puesto manos a la obra y mirad lo que e sacado con una horita de trabajo,¿que os parece?
Alberto
El tren lo he hecho de la siguiente forma
Varilla de fibra de carbono de 3 mm
en uno de los extremos he sujetado un alambre de acero, doblado a unos 120 grados, enrollando un hilo de cometa y solidificandolo con unas gotas de ciano. Es el eje de la rueda.
Luego he atravesado el ala con las varillas, a una distancia de unos 5 cm del fuselaje.
Al encontrar ambad varillas al fuselaje las he unido con un pequeño refuerzo de balsa y un poco de araldit.
Por Tuto
#355201
Alberto
Por Tuto
#355239
juerwotow escribió: donde has conseguido ese material? lo has comprado? donde? muchas gracias!!
Aparte de la sugerencia de los carteles .......
Yo lo he conseguido en RESOPAL, tiene Delegaciones en varias provincias.
Tienen una pagina web: posiblemente te informaran de "distribuidores" en tu zona.
El COROPLAST lo llaman "prolipropileno alveolar" lo tienen de distintos espesores. Yo he utilizado el 3 mm.
Viene en planchas de 2 x 1,20 mt. vale unos 8 € y te lo pueden cortar para transportarlo.
Yo he construido 4 cacharros con una plancha.
Animo
Por Tuto
#355367
MAX
Veo que tus dudas son las mismmas que las mias.
Tambien che construido un ALA con perfil (ver tema)
viewtopic.php?t=56700&highlight=
Creo que en mi caso el problema va a ser el motor, que por ser de carcasa rotativa (outrunner) da menos rpm y con una hélice pequeña no voy a poder sacarle todo el rendimiento.
Si no llueve el sabado lo tiro al aire. Ya oscontare.
En relación a tu diseño. ME GUSTA
Se parece mucho al MUGI. Merece la pena ver la página
http://mugi.co.uk/evo_intro.php
Tiene un tutorial y datos interesante.
Yo compre una y la tengo a medio construir.
Es extraordinariamente delgada y tiene pinta que va a volar como un rayo
Tuto
Por Tuto
#355371
MAX
Tuto
Por José Luis González
#355381
8) Max, con ese motor no creo que vueles, metele un motor de 1500 a 2000 vueltas por voltio y veras que es una pasada volando y corriendo. Yo lo tengo en un Su-37 y es una gozada.
Por max-232
#355655
Hola a todos y gracias por las respuestas, Jose luis yo creo que con este motor tendra suficiente potencia, si quieres mira las caracteristicas aqui:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=338
El peso aproximado va a ser de entre 500 y 600gramos incluyendo bateria 3s 1320mA 20C LIPO y demas electronica,servos, etc...Bueno ya me comentais que os parece el motor.Estoy preparando el plano del bicho para ver si alguien me ayuda a calcular el centro de gravedad y terminarlo.Un saludo.
Por Juan Manuel
#355724
Hola Alberto! Yo creia que lo de los "Bandoleros" de la Serrania de Ronda, estaban en los libros y la menoria colectiva. Veo que aún quedan rescoldos.
Por Alberto-rc
#356211
hola,el avion ya esta casi listo a falta de electronica, luego si eso os dejare unas fotos, me habeis salvado la vida con este avioncito, este me entra casi en la mochila jejeje, el motor ke le pondre sera un out runer art tech uno azulito que hay.
un saludo a todos
Última edición por Alberto-rc el Sab, 02 Dic 2006 23:37, editado 1 vez en total.
Por Tuto
#357444
NO lo he pintado
He utilizado COROPLAST de color rojo y simplemente le he pegado unas formas recortadas en AIRONFIX (el que se utiliza para cubrir estanterias)
El nombre y la "escarapela" estan hechas con una "trasparencia autoadhesiva" impresa en una impresora lasser de color.
Aqui puedes encontrar una muestra de las "transparencias"
viewtopic.php?t=54288&highlight=
