Hola a todos, busco avion de vuelo lento, para instalar esta camara, claro esta, que soporte con facilidad el peso de la misma, lo quiero para fotografia aerea y video, necesito consejos , muchas gracias.
jomagasa escribió:Hola a todos, busco avion de vuelo lento, para instalar esta camara, claro esta, que soporte con facilidad el peso de la misma, lo quiero para fotografia aerea y video, necesito consejos , muchas gracias.
Este avión tiene buena pinta para lo que propones: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plane.html
No lo he probado.
Otra alternativa podría ser esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
#1147511
Hola a todos el de Hobby King, esta muy bien, pero, me vale más el transporte, que el avion, me parece haber visto este tipo de avion, si no es igual se parace mucho, en alguna pagina, aquí, en España, y ha sido esta mañana, si logro encontarla, subo el ling, la camara pesa lo suyo, y no se, si puede incidir en el centro de gravedad, en fin seguire buscando, a ver si alguien más me puede hechar una mano vuestros aportes no me desagradan, muchas gracias por responder.
#1147590
Yo la llevo puesta en un Bixler http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16545 al que le he adaptado yo una carcasa en la cabina. Solo me añade 100 gr. Tengo muchisimos videos en mi canal de youtube: http://www.youtube.com/user/IGAFO/videos
La carcasa la hice con depron y contrachapado de 3mm y me quedo así:
#1147715
Yo te recomiendo una pawnee ( piper pawnee). Fue un avión diseñado con fines agrícolas, para la fumigación, y que mejor avión para vuelo lento que este. Yo la tengo en dos metros y con los flaps esque se queda parada en el aire.
El Raptor es un avión que su usa bastante para FPV, debe aguantar bien el peso ya que tiene bastante envergadura, por lo que no creo que tengas problemas para ponérsela.
#1150510
Y digo yo...........lo primero no seria saber el peso y dimensiones de la camara de marras? lo digo porque no parece muy pequeña, y alterará el centro de gravedad del avión, y si lleva un adaptador del tipo que sea empeorara. Para aviones hay camaras especificas, ligeras y pequeñas, faciles de adaptar, y sobre todo BARATAS. desde 4 o 5 euros las tienes en ebay. hay modelos de mas calidad, hasta 30 euros en hobbyking . Otra cosa sera la calidad de la optica, pero yo uso una de esas que imita un mando a distancia de coche, pegada con velcro, y no me parece que vaya muy mal. He puesto videos en este mismo foro. Y si se cae no llorare demasiado........
#1150672
Dogle "picha" ! No conoces la Go Pro? Es un "pedazo" de cámara, no por tamaño ni el peso, si no por su calidad. Ya que es Full HD y con una lente de 170 grados con capacidades increíbles. Lo ultimo el wifipack. Ya lo tengo y es una "monería" también es capaz de grabar en Full HD en 3D. Por supuesto se puede utilizar para vuelo no tripulado y es sumergible a 30 m. Claro! No en el avión. :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Mira este video
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=i6LvQaaSqNg
#1150770
Exiten en el mercado diferentes cajas de protección para la GoPro no originales, de muy diversos materiales, las cuales son batante faciles de copiar. Lo único más especifico el la protección de la lente. La cual se pide como repuesto de la carcasa original de la Go-Pro o de la ALAN SD19 frabricada por AEE.
La ALAN SD 19 es mucho más barata y con similares caracteristicas que la Go-Pro. Incluso hay un modelo que trae la pantalla LCD multifunción trasera y el mando a distancia por unos 279€ y el modelo NAKED básico (con carcasa y mando) por solo 199€.
http://www.midland.es/camaras/353-aee-sd19.html
-Lente gran angular 175º con óptica de cristal f/2,8
-Sensor de 8.0 MP
-Fotografías 3M, 5M, 8M seleccionable
-Función giro de imagen 180º
-Display TFT trasero de 2,5" desmontable para ver grabación y configurar menús(en español)
-Grabación videos 30 fps a 1080p/960p, 30/60 fps a 720p WVGA y QVGA
-Zoom digital 4X para grabaciones 720pFunción video loop
-Funda resistente al agua hasta 60m
-Selección intervalo y tipo de disparo (simple, múltiple o continuo)
-Indicador de nivel de batería y espacio libre en la tarjeta
-Grabación de video dinámica con respuesta instantánea a cambios de luz
-Puntero laser activable/desactivable desde el mando o cámara
-Función VOX para activar la grabación cuando detecte un ruido
-Micrófono integrado de alta calidad
-Conexión HDMI y salida AV
-Admite tarjetas micro SD hasta 64 GB
-Operativa hasta -30ºCAuto standby
-Autonomía aproximada de 2,5h
-Control remoto hasta 15m
-Compatible Windows XP/Vista/Seven & Mac OS
-Peso: 90/116gr (con pantalla TFT)
-Dimensiones: 60 x 58 x 42mm El Pack AEE SD19F Sports incluye:
1 soporte para montaje exclusivo sin funda
1 soporte adhesivo plano
1 base curvada
1 soporte con doble rótula (lateral casco)
1 soporte casco ventilado
1 Funda waterproof resistente 60m
1 Display multifunción LCD desmontable (Regalo promoción)
1 Mando a distancia (10m) multifunción
1 juego cables video
1 Batería Litio 1.000 mAh
1 cable USB
1 CD instalación
1 Bolsa transporte
Saludos!
