Mirad,tengo que hacer un trabajo sobre energías alternativas y sus aplicaciones en vehiculos (entre ellas incluyo la energía nuclear) y recuerdo haber visto en alguna web algunos proyectos sobre aviones propulsados por grandes motores eléctricos,a su vez alimentados por energia nuclear.
En concreto recuerdo que lo querían aplicar al B-36.
¿Alguien sabe alguna web que hable del tema?
Me da igual que tipo de avión sea,si militar o civil.
Y de paso si alguien conoce alguna web o información sobre aviones propulsados por energia eléctrica,le estaría igualmente agradecido.
Por dankodog
#46383
Alex, yo se de la existencia de un avion propulsado totalmente por energia electrica, el Helios. No se nada sobre tu avion de energia nuclear, pero mirare de buscarlo.
Tienes informacion sobre el helios en esta pagina de la Nasa :
http://www.nasa.gov/centers/dryden/rese ... elios.html
Por Alex Tarrega
#46430
Muchas gracias por la información Sergio,me servirá de mucho.
Si no encuentro nada más sobre el avión propulsado por energia nuclear,tampoco me comeré mucho la cabeza,pues imagino que funcionaría sobre la base de cualquier generador nuclear,calentando agua,generando vapor,que al mover una turbina produce electricidad para mover el motor eléctrico.De todas maneras seguiré buscando.
A lo de antimateria,¿en que consiste exactamente ese tipo de propulsión o en que se basa?
Por dankodog
#46488
La antimateria son antiprotones, fabricados en los aceleradores de particulas (creo recordar solo hay 3 en el mundo). Es muy muy cara de fabricar, pero puede ser el combustible espacial del futuro.
Puedes encontrar mas informacion en :
http://www.iac.es/galeria/hcastane/meme ... ateria.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimateria
http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-06_09.htm
Tambien puedes hablar del X-43 que batio el record de velocidad en 9,8 mach. Su motor funciona con hidrogeno.
Aqui mas informacion:
http://www.nasa.gov/missions/research/x43-main.html
Por Antonio F. S.
#46516
Yo veo un problema muy gordo con los aviones de propulsión nuclear y es que deberían tener absolutamente prohibido estrellarse. A menos que el reactor nuclear lo metan dentro de una especie de caja negra.
Por jugara
#46609
Piensa en los aparatos moviles que actualmente utilizan motores o generadores nucleares : son aparatos del tamaño de submarinos o portaaviones (puede que haya algun barco mas pequeño que tambien lo tengo, tipo crucero).
Estamos hablando de aparatos moviles de enorme tonelaje, aplicar la tecnologia nuclear actual a un avion resulta imposible.
Por Alex Tarrega
#47695
Muchas gracias a todos,y en especial a JQA, realmente me ha ayudado mucho la información que me has proporcionado.
Encima soy medio francés por lo que no hay problema con el idioma :D :D
De nuevo muchisimas gracias,tengo suficiente información con estos links como para hacer el trabajo perfectamente.
Por MISTER
#50116
TAMBIEN PODRIAN UTILIZAR PILAS DE COMBUSTIBLE CUANDO SE DESARROLLEN LO SUFICIENTE.
