- Lun, 18 Oct 2010 12:46
#987953
Hola amigos, quisiera abrir un nuevo tema sobre Aviónica en Modelismo Espacial.
Por si acaso alguno no lo sabe, la Aviónica es todo dispositivo electrónico que es transportado por un modelo de cohete y que despempeña alguna función, esto es: Altímetros, Sistemas localizadores, Temporizadores, Detectores, Video cámaras, etc, etc, etc.
El caso es que no entiendo casi nada de electrónica, sólo lo básico, y casi toda la Aviónica que tengo es comprada. Pero me he propuesto un reto, y estoy buscando a alguien que me ayude con un proyecto de electrónica que acabo de realizar y que no me funciona correctamente.
Se trata de un "sencillo" detector óptico de apogeo desarrollado por un cohetero búlgaro llamado Veselin, y probado su funcionamiento por diferentes coheteros de Rusia y Ucrania, con éxito, y durante muchos años. Sin embargo he debido cometer algún error al montar los componentes en el circuito impreso y no sé cual (o cuales) son. Creo que el circuito impreso que he hecho está conforme al esquema que os adjunto. Si no es así, por favor os rogaría me dijérais donde está fallando.
Como funciona:
Durante el día, hay una diferencia entre la cantidad de luz que proviene desde el alvelo del cielo, y la que se refleja desde el suelo. Para detectarlo usamos unos sensores ópticos y un comparador.
Los LEDs sensores que yo uso son LEDs sensores de infrarrojos, inicialmente uno mira hacia el cielo y el otro mira hacia el suelo con lo que el ciruito por "FIRE" permanece en OFF. Cuando el cohete alcanza el apogeo se invierte la posición de los sensores y por tanto se debería cerrar el circuito por "FIRE" y encender el eyector.
En el proceso interviene el comparador MCP601, que es un integrado (que además me costó sangre y sudor encontrarlo), pero resulta que no me compara nada, el circuito por "FIRE" siempre me está dando una salida de ¿¿¿16v??? (independientemente de la posición de los sensores), y esto no debería ocurrir.
Posibles causas del fallo:
- Me dicen que no debo usar este tipo de LED sensor de infrarrojos, que debería usar LEDs azules normales. Resulta que un LED normal alimentado a la inversa actúa como fotosensor.
- Es posible que ambos sensores estén percibiendo la misma cantidad de luz, por lo que en lugar de asomar la cabeza de los LEDs deberían estar más metidos dentro del tubo portaled.
- Algún componente está mal colocado en la PCB respecto del esquema del circuito. Ya revisé todas las pistas en la PCB, todos los componentes en su sitio, polaridad de los ocmponentes OK, y todas las soldaduras están correctas.
Adjunto documento del diseño y algunos videos demostrativos:
http://www.youtube.com/watch?v=3V52mkjXt6s
http://www.youtube.com/watch?v=401u2F9cPSs
http://www.youtube.com/watch?v=0tTJcjv1EAM
De antemano muchas gracias por aguantarme esta retaila.
Salu2.
Como funciona:
Salu2.
Jesús Manuel Recuenco Andrés.
TRA#12241 L2
TRA#12241 L2
