Por use
#586243
Mirando en paginas relacionados con nuestro hobby, me he encontrado un esquema muy sencillo de un avisador den un led para lipos, pero como dice en el texto, esta en aleman y se entiende el esquema, por ejemplo a que tension avisa, para cuantos elementos, ect.
http://www.solorc.com/articulos/avisalipo.asp
Haber si algien con conocimientos de aleman no lo traduce.
Por ceuti
#586323
Me parece entender que el esquema que presenta es para 3 elementos en serie y que avisa a los 9.1 Voltios. Lo que no he podido saber si lo hara apagando o encendiendo el LED.
Luego a la derecha entiendo que te dan los valores que debes de modificar si quieres para 2 elementos y mas abajo los valores para 4.
No especifica a que valor avisa
Por ultimo, lo que yo entiendo, que si lo quieres montar para 4 elementos el valor de 44K no esta normalizado y que se puede conseguir poniendo en paralelo una resistencia de 680K Ohmios y otra de 47K, he echo el calculo y da 43´96 K.
