Por Alexius
#376059
buenas, me gustaria poner un avisador en mi heli, cuando la bateria este baja, es una lipo de 11,1 V asique supongo que el avisador deberia pitar cuando el voltaje llegue entre 9-9,5 V,
lo puedo hacer yo?, en tal caso como?
en que tiendas los venden y cuanto me costaria?
gracias
saludos y feliz navidad
Por ordenado
#376144
Hola.
El año pasado compré unos avisadores luminosos que se encienden cuando la batería li-po (3 elementos) esta baja de tensión. era para poder aprovechar los reguladores que no detectaban las baterias de li-po.
se los compré a Vázquez Ramïrez y costaban unos 10 euros o menos.
El led luminoso que llevan tiene bastante luminosidad y puede verse con cierta facilidad.
Saludos y feliz año
Por jorgito el de las alas
#376231
como lo conectaste? se puede soldar a una clavija de servo para conectar al receptor?
gracias
