Por OscarO
#104528
wenas la cosa es que quiero ver is se puede hacer un avisador luminoso de bajo coste con un diodo de alta luminosidad de esos de las linternitas pequeñas para el pack del avion uno de 4,8 voltios, alguien sabe como hacerlo?
Por z4peta
#110736
Pues como avisador, puedes utilizar el megaarchiconocido circuito de siempre, te adjunto el esquema, solamente tienes que poner la resistencia con el valor adecuado, lo más facil es poner una variable y cuando corte, la mides y pones una lo más aproximada posible.
Por OscarO
#110751
wenas gracias,, ande anda el esquema?
Por z4peta
#110755
Pues parece ser que no sube...desde la primera hasta la última versión...
