Por jglabraca
#102198
Gracias Churi,
¿Cual de los dos modelos que hay tienes ?
Creo que el primero de ellos es mejor. ¿verdad?
Saludos,-
Por Sicicop
#102430
Yo me hice el del integrado MAX, es facil de hacer y fonciona muy bien, pero creo que hoy en día no merece la pena porque creo que por 6 euros te venden uno hecho que es mas pequeño y ligero ( con componenetes smd)
Por cronico
#102691
Una pregunta, quizas algo tonta, pero bueno, por asegurarme,...., esto solo tiene utilidad si el regulador no tiene corte de voltaje a la tension adecuada al pack de baterias no? es asi?
Por esco
#102696
Los avisadores estan bien en unos casos concretos.
1º Emplear un variador normal con lipos.
2º Con variadores para lipo, se quita el corte de motor y el avisador solo te da una indicación, esto te permite disponer de motor algunos instantes por si tienes que dar un empujón para aterrizar.
3º En helis electricos, para que el motor no de ningún tirón ni pierda rpm poco a poco, te avisa y aterrizas con la potencia normal.
Basicamente hay tres tipos:
El de interior, solo dispone de un led de poca intensidad, buena opción para interior, el mas barato
Otro de interior que tiene un led muy pequeño que da poca luz tambien dispone de zumbador que para interior se escucha muy bien, mas caro
Otro para interior y exterior, tiene dos led que se ven a pleno sol a mucha distancia, tambien zumbador que en interior bien pero en exterior, dudoso. Tambien mas caro que el primero.
Esco
Por cronico
#102702
Todo claro, gracias esco :)
Pues si que tienen utilidad si,..., una cosilla mas, yo es que tengo un avisador de estos de led casero, de un amigo y veo que lleva un conector JST creo que se llaman, esto que pasa, se conecta el conjunto motor, regulador, bateria y luego en paralelo con la bateria el avisador o como va?
Por esco
#102712
No se como sera el avisador, pero tiene que ponerse en paralelo con la entrada del variador, respetando la polaridad. Asegurate que es para el numero de lipos que empleas.
esco
Por cronico
#102714
Bueno, la entrada del variador viene de la bateria, asi que seria igual ponerlo en paralelo con la bateria no?
El avisador por lo que veo aqui, marca "4,5V luce" asi que me parece que es para baterias de recptores, no lo podre usar para lipos :(
#1386648
Churi escribió:
Vie, 02 Sep 2005 9:44
Tienes uno en la página de Ramon Barroso http://www.ramonbarroso.com/detector_p.htm yo lo tengo hecho y funciona muy bien, ocupa poco y es facil de realizar.
Buenos dias amigo churi, intente entrar a la pagina del sr ramon pero esta fuera del aire. Me podrias ayudar para construir este avisador... Ya que acá en mi país todos estos equipos son demasiado costosos y la masa no está pa bollos... Gracias desde Mérida Venezuela.
