Buenas compañeros; pués el tema.
Necesitaria un circuito, para avisar de tensión creitica en una lipo de 11.1v.
Supongo que sobre los 9v (o la tensión mínima, que crean que és crítica para una lipo de 11.1 v) podria encender un led, u activar un pitido.
Gracias por todo.
Por silvio
#672830
hola compis, ...acabo de ver, poco más abajo de este hilo, que ya se habia posteado esta misma qüestión!
viewtopic.php?t=103620
Osea, que lo paso al hilo referenciado. Perdonad, y gracias.
Por josevoy
#674528
Yo uso este cirquito que se puede programar para dos tipos de baterias , lipo y life. Funciona con baterias 3-6S y avisa la tension baja con un led y buzzer. Cada celda de la bateria esta controlada y si baja por debajo del valor programado el cirquito lo que hace es bajar la potencia del regulador que alimenta el motor. Si bajamos la carga del motor baja el consumo y sube la tension. El valor de reduccion de la potencia tambien se puede programar . Para lipos se pude programar desde 2.80 V hasta 3.80 V con el paso 0.01 V , para Life 2.00 V hasta 3.20 V con paso 0.01 V
y la correcion de la potencia del motor 0 hasta 100% con paso de 1 %
Si alguna celda baja por debajo del valor programado se enciende el led correspondiente y suena el buzzer. No se resetea hasta que no se quita la tension.
Aqui esta el link:
http://lipol.pl/lipol/product_info.php? ... cts_id=122
Por kewek
#675159
Teneis uno comercial de Jamara que sale por unos 5-6€....no compensa ni hacer el dibujo...
