Hola compañeros, os escribo este mensaje de advertencia para que no os suceda lo que a mi:
Hace un tiempo me compre mi primer velero de F5J, un mandarin de la casa reichard, que por cierto vuela de lujo y al final por temas de presupuesto decidi comprar los servos GOTECK en Hobbycity que tenian muy buena pinta, pues bien, despues de mi experiencia os puedo decir que NO se os ocurra comprarlos, puede ser que los mios sean una partida defectuosa pero el resultado ha sido que cuando estan funcionando los seis servos, el receptor de vez en cuando se resetea y los mandos se vuelven locos e imaginaros esto cuando el velero esta en el aire, lo he salvado de milagro en varias ocasiones, fui descartando toda la electronica una por una, cambie el variador, cambie el receptor cambie el motor y hasta probe con otra emisora (las emisoras que tengo son futaba FF9 y FF10) y seguia con los problemas hasta que finalmente cambie los seis servos GOTECK por seis servos Hitec 125MG (a gastarse la pasta) y el problema ha quedado resuelto definitivamente.
No se si con emisoras que no sean futaba pasara ó no, pero ahi os dejo mi experiencia como aviso, ademas en rcgroups encontre otro caso igual que el mio.
Os dejo un enlace a los citados servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html
Pepe
#1320599
Sospecho que el problema ha sido un consumo que el BEC (o batería) que usas no era capaz de suministrar. A 1,5 A por servo que parece que indica en carga no sería raro. Los servos digitales suelen consumir más que los analógicos. No sé si estos lo hacen más de lo normal. Tal vez no se pueda considerar realmente un problema de los servos.
En todo caso, podrías comprobarlo y tal vez en otro avión con otro suministro distinto puedas emplearlos.
#1320602
Efectivamente Carlos como bien dices, es un problema de excesivo consumo de los servos que provocan el reseteo del receptor, cuando los compre cometi el error de no fijarme en est dato: Running Current: 1400mA@4.8v~1600mA@6v, cuando otros estan entre 300mA ó 400 mA y de la mayoria no te dicen el consumo con lo cual te la juegas.
Asi que conclusión al comprar este tipo de servos, fijaros bien en el consumo si lo indica y sino lo indica averiguarlo antes de compralos.
