Por Saúl
#79590
Hola tengo un shock flyer con un motor jamara xenon b20 (creo que es el hacker b20 , es identico)y un variador jamara xenon 10 amp (castlle creations phoenix 10 amp) y quiero meterle un axi 2204/54 para poner directo y meterle mas caña , ¿me vale este variador o tengo que comprar otro de mas amperaje???
gracias y BBVV
Por mfmontero
#79604
por lo que he leido en otros post sobre este motor el consumo no pasa de los 6A y en principio te valdria.
Según el fabricante no deberias pasar en continuo de los 5 A y estar un maximo de 30s a 6.5, te dejo los datos de tu motor para que lo verifiques.
Voltage range 6-7 cells
2-3xLi-Poly
RPM per Volt 1,380 RPM/V
Max. Efficiency 75%
Max. Efficiency Current 2-5 A (>65%)
Max. loading 6,5 A / 30 s
No load Current / 8V 0,45 A
Internal resistance 450 mohm
Dimensions 27,5x23 mm
Shaft Diameter 3,17 mm
Weight 24,5 g
Recomended model weight 100 - 280 g
Propeller range 3 cells prop 7"x3,5"
2 cells prop 8"x4"
2 cells prop 79"x5
Marcos F. Montero
Por Santi Cobos
#79702
Si el regulador te sobra para ese motor no tines ningun problema aunque tubieses algun pico de amperaje ademas de que este motor es muy fiable en esos aspectos y las caracteristicas muy reales con lo cual no te preocupes en ningun momneto
