- Dom, 03 Jul 2011 15:20
#1064807
Me gustaria que me indicaseis por que me ocurre lo siguiente:
Acabo de montar un yak 55M de 50cc con un motor axi 5345/14 + jeti spin99 opto con una hélice apc e 22x10, vamos lo que recomiendo axi para un 3d en su configuración. el problema para empezar viene porque aún no he podido programar el variador, ya que compré la jeti box mini pero parece ser que tiene algún problema y no puedo programarlo, entre tanto....hasta que me den una jeti box nueva hoy he estrenado, ya que en principio en tierra aparentemente el comportamiento del motor-regulador parecia bueno y despues ajustar en emisora una curva de gas pues...lo saqué, y bien en principio el avión vuela fenomenal, aunque esto ya era de esperar, pero el problema viene cuando al hacer una caida de ala y bajar en vertical a ralentí en motor hace unos ruidos-chirridos extraños, de igual manera una vez lo baje ya en el suelo al acelerar a tope a máximas vueltas también lo hacia, lo extraño es que posteriormente le deje un rato le puse otra bateria de 10s y en el suelo a máximas vueltas en principio iba normal, pero en el aire de nuevo al caer en vertical a ralentí otra vez los mismos chirridos, y al darle gas para como que patinaba hasta que en segundos iba bien de nuevo............entiendo que esto es debido a un tema puramente de programación de variador, ó al menos eso es lo que yo pienso y deseo, no creo que el motor pueda estar mal, el motor o va o no va, digo yo , no?? que os parece es un tema de programar el jeti spin 99???
Gracias de antemano.
Saludos,
Javi
Saludos,
Javi
