Segun las tablas comparativas, tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro.
Mi compra iria destinada a un avion de 500-600g. Tipo ZOOM ZOOM 4D ó similar, (para uso exterior, nada de indoor)
Eso si, prefiero mas traccion que velocidad, en la pagina de Aircraft no me aclaro mucho, con las configuraciones que ponen, para el ZOOM ZOOM... Pienso ponerle baterias Li-Po 1800 3S1p ¿Cual comprarias vosotros?
Por J.Puente
#31209
Si lo que deseas es más tracción, el 34 es tu motor.
J.Puente
Por juan
#31381
Manolo,yo tengo el 221234 puesto en un Zoom Zoom (470gr al completo),casualmente lo estrene el domingo pasado y hombre es divertido pero no me parece que tracciona gran cosa (va con una 10x4,7)y eso que no soy un aeromodelista experto ni exigente,si le monte ese motor fue porque queria autonomia a costa de prestaciones (20/22 min aprox),no se,he visto una prueba de el con un 221226 e iba de miedo,pero claro la autonomia seguro que se resiente.
Sobre las lipo yo le he puesto unas 1500 3S1P que en este avion en concreto seria un peso limite para exterior (andan sobre los 105 gr+-),en este avion no te aconsejaria que pusieses mas por razones de peso,quizas en otro si;De todas formas haber si te aconseja algo mas Puente u otro que tenga mas experiencia que yo :wink: ¡¡saludos!!
mi configuracion:
AXI 221234
POLYQUEST 1500 3S1P
PHOENIX 25
HELICE GWS 10X4,7
Por J.Puente
#31385
No, si no le puedo decir otra cosa, puesto que la pregunta es muy clara. La duda está entre un 26 y un 34, prevaleciendo la TRACCION a la velocidad. En este planteamiento, no hay dudas, además creo que es el motor apropiado (entre otros) para el Zoom 4D de Hacker. Si con una 10X4,7 no "tracciona" suficiente, yo probaría con una APC 11X3,8 y a ver que pasa. Recordad que tracción es una cosa y velocidad es otra, una cosa parecida a ir en un coche en 1ª y 2ª, o a ir en 4ª y 5ª.
J.Puente
Por Fran_Martos
#31443
Yo precisamente estrene ayer un acrobatico de 530 grs con el AXI 2212/26 y una 10*4,7 y quede bastante contento. Subia en vertical con bastante alegria, aunque no hasta el infinito, pero si lo suficiente para hacer rizos cuadrados y figuras similares muy, muy amplios.
La cosa es que yo lo llevo con 8 elementos y no se si el motor aguantara esa helice con 3 lipo, pero si lo hace, creo que seria un tiro teniendo en cuenta que el Zoom Zoom pesa 60 grs menos y con 3S tienes dosmil y pico rpm mas que yo.
Segun este articulo http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4444 lo usan y sin problema.
En esta otra pagina pone que con una 10*6 consume 11A , asi que con una 10*4,7 consumira menos http://www.parkflyermotors.com/secure/s ... 5&catid=48
Para que te hagas una idea, a mi con 8 1100mh de nimh me dura unos 11 minutos.
Espero que todo este rollo te sirva de algo.
Por cierto, parece por las fotos que llevas una helice de GWS. Te recomiendo que le montes una APC SF que se nota la diferencia.
Por Manolavion
#31642
Gracias, Juan, Sr. Puente y Fran, ahora ya lo tengo claro, el 2212-34 es lo que busco :D :D :D
