Por JPP
#239066
Hola:
Tengo un phoenix electric de phoenix models, es un entrenador de ala alta de 1 Kg de peso y equipado con un AXi 2808/24 y hélice 9x6.
¿sabrias decirme aproximadamente en vuelo normal con unas baterias 3s1p de 2300 mha que autonimía puedo tener?.
Muchas gracias es que necesito comprar baterias esta semana y tengo alguna duda.
Por Deif
#239091
es muy muy relativo... depende de la brisa k haya... y de tu forma de volar por k no es lo mismo dependiendo de como hagas los giros y tus trepadas. en teoria ese motor consume poco pero el avion es pesadillo... mejor k seas tu el k te contestes a esa pregunta el dia de tu vuelo.
Por Federico Coca Laguna
#240972
Mira a ver si te puede servir esta equación para hacer el cálculo estimado del tiempo de vuelo.
Tiempo = (3,6/(Consumo Motor A/ Capacidad Batería mAh)) / 60
Mira en las características del motor cual es el consumo en amperios para un voltaje determinado o mídelo con un amperímetro en el motor.
Estos datos son aproximados.Espero que te sirva de algo.
Por JPP
#241414
Gracias,
Mis calculos me dan unos 10minutos. el sábado en el estreno lo confirmaré.
Muchas gracias por vuestras respuestas
Por JPP
#241415
Gracias,
Por JPP
#241419
Gracias,
