Por Marcel
#19665
Buenas,
Alguien sabe qué diferencia hay entre los Axis: 2208/26, 2208/32, 2208/34 y demás???
Esque no lo consigo entender...
.Saludos, Marcel.
Por Marcel
#19702
Buenas,
Ok, muchas gracias Javier... Pero no se por cual decidirme...
.Saludos, Marcel.
Por A.M.Rey
#19712
Si quieres vuelo 3D es recomendable el 2208/34, puedes utilizar hélices más grandes incluso y es un motor ideal para 3 Lipos.Si lo que quieres es velocidad y uso de hélices más pequeñas elige alguno de los otros modelos. Un saludo.
Por Marcel
#19714
Buenas,
A mi me interesa (a parte de usarlo para mi futuro Blade :D y vuelo 3D), para empezar con F3A Indoor...
Vosotros que cojeríais???
.Saludos, Marcel.
Por Marcel
#19757
Buenas,
Ok!!! Muchas gracias a los dos, al final creo que me cojo el 2208/34 ...
.Saludos, Marcel.
Por A.M.Rey
#19762
Haces perfecto!! Seguro que no te arrepientes. Como dice Javier ,es una maravilla de bicho. Yo lo uso habitualmente en el Blade con hélices 10x4,7 y con 2 Lipos, el torque y demás maniobras se hacen mejor que con 3 Lipos y hélices más pequeñas ya que tienes más control, por lo menos para mi, desde luego. Un saludo.
Por Juancar
#20386
Hola, yo también estoy interesado en pasarme a los brushless, sabríais decirme cuanto cuesta, más o menos, este AXI?
Por Ticar
#20427
Hola.
Hoy mismo pensaba hacer una pregunta sobre este motor pues tengo encargado uno.
Que regulador me recomendáis para este motor, el Phoenix 10 o el 25. Según las especificaciones del motor creo que es suficiente el 10 pero tengo miedo que se me quede pequeño y luego no le de utilidad. Se notan mucho los 11 gramos de peso.
Es para el Tojeiro, un acrobático en Depron de 270/300 gramos, que le pondríais Li-Po de 2 ó 3 elementos.
Por Marcel
#20536
Buenas,
Yo tengo el Phoenix 25, pero me lo compré porque tambien lo usaré para el Zoom 400 (el Heli...).
A mi, el 3D-X que me hice hace poco me pesa en orden de vuelo 170gr, con LiPos de 2s y 340 con 10C de descarga, un Flyware 220/1300 y a mitad de gas Torque-Roll...
Si es para Indoor metele 2 elementos y si es para Exterior 3 elementos...
.Saludos, Marcel.
Por Miquel
#20661
Un motor que puede sustituir con ventaja al Axi es este AC-DIYMOT-VL
que hace poco han puesto en Aircraft.
Yo voy a pedirme uno a ver que tal va.
Solo vale 30 dolares.
Miquel
Por Marcel
#20664
Buenas,
Pues ya nos contarás que tal... Yo tambien lo ví y me gustó mucho...
.Saludos, Marcel.
Por Miquel
#26693
Al final me pedi el otro motor en KIt de Aircraft. el DIYMOT DD y lo he estado probando con la configuración de 26 vueltas y un solo hilo.
Lo he volado con un Troll biplano de unos 350 gr de peso y una helice 9 x 4,7SF y baterias 3S de 1800. Con esta configuración consume unos 5 A a 5.500 rpm. El avión vuela pero se queda corto para las figuras verticales. De hecho ya me he pedido un Axi 2208/34 para poder disfrutar de este avión. Para el DIYMOT he empezado un Mini 3DX (170-200 gr)que creo que le puede ir bien.
Me he bajado los planos del Mini 3DX y veo que en el contorno del ala indica que hay que poner una tira del espesor del depron (3mm) y 0,8 mm de carbono. ¿Sabeis si existe un carbono comercial de estas caracteristicas y donde comprarlo en Barcelona?. Tambien he visto que mucha gente prescinde de este refuerzo, o le coloca una varilla de 4 mm en el centro del ala. Yo quiero usarlo para exterior y antes de construirlo quiero asegurarme de su resistencia.
¿Alguien sabe donde encontrar la decoración del 3dx?. La he buscado por el foro y no la he encontrado.
Gracias por vuestros consejos...
Miquel
Por Manolavion
#27248
Hola, en la misma pagina de Foamyfactory te viene... lo que pasa es que te tienes que descargar el fichero del Mini 3dx y ampliarlas un pelin, para el 3dx se quedan un pokito cortas para las decoraciones de las puntas del las alas y cola
Por Manolavion
#27250
Por tronch
#27265
Mirar los Twister de MS composite, son los mismos que Axi, siempre fabricados por modelmotors
