Por jmum1
#972623
Hola me he comprado un motor con variador y lipo pero no se como ponerla en el avion nose como conectar el motor al variador ni la lipo al variado ¿ma podeis ayuadr plis?
SALU2
Por jmum1
#972628
hOLA HE SUBIDO UNA IMAGEN
Por ralph
#972646
Te faltan los conectores. El que lleva la lipo creo que se llama xt60, es el que suelen llevar las lipos ultimamente, al variador le tienes que soldar un conector macho xt60 en los dos cables que salen del mismo lado que el que va al receptor. Por el otro lado te salen tres cables negro amarillo y rojo que van a los tres cables del motor brushless. Puedes soldarlos directamente o conectorizarlos (más recomendable)
Por jmum1
#972648
para juntar el motor brussles con el variador con que color ira cada cable por ejemplo el rojo con el rojo el amarillo con el amarillo el azul con el negro lo he dicho hacin pero no se como son corectamente
Por jmum1
#972653
Una pregunta en modeltronic venden el conector macho xt60 o en otra paguina
salu2
Por jmum1
#972703
Por sukoi
#973036
no tiene nada que ver el codigo de colores del los cables del variador a los del motor, conectalos como quieras y si el motor gira en sentido inverso solo tienes que intercambiar dos de los polos entre si.
Por rilos
#973165
La bateria (rojo - negro) se conecta al regulador (rojo - negro) a traves de unos conectores de banana soldados con soldador de estaño y aislados con termoretractil, del regulador salen tres hilos gordos de un color difernete al rojo negro de la lipo, da igual lo unico es que si en un momento dado inviertes dos hilos el motor gira alrreves, las conexiones entre el regulador y el motor yo uso banana pero se puede soldar directamente.
Luego sale tres hilos finitos con conector de servo este alimenta a traves de rojo negro finitos al receptor a la vez que el blanco del medio le llega la señal de gas para dar caña al motor o que este parado.
salu2
