Por lider_1
#654822
Tengo una bateria 3s y cuando la pongo a cargar con equilibrador me da erros de que hay una celula bajo de tension y me da error, en cambio si la cargo sin control me carga, he medido la tension total y esta en 12,75v sin embargo si intento medir cada elemento independientemente solo me deja medir uno.
Por J.Puente
#655263
lider_1 escribió:sin embargo si intento medir cada elemento independientemente solo me deja medir uno.
¿Como mides?
Casi seguro, que algo estás haciendo mal.
Puente
Por peedpeed
#655511
Si numeras el conector de equilibrado para 3S como 1-2-3-4 el 1-2 seria un elemento, el 2-3 otro elemento y el 3-4 otro elemento.
Asi debes de medir cada elemento por separado.
Salu2.
Por miguelonete
#655737
ten mucho cuidado no cortocircuites nada al medirlo, que es muy facil...
Por J.Puente
#655772
peedpeed escribió:Si numeras el conector de equilibrado para 3S como 1-2-3-4 el 1-2 seria un elemento, el 2-3 otro elemento y el 3-4 otro elemento.
Salu2.
Efectivamente, así es. Y así te debe salir la medida de cada elemento.
En caso contrario, es que el cable no está bien, o algo haces mal.
Puente
P.D. Como dice Miguelonete, ten mucho cuidado de no cortocircuitar nada.
