Por Thorsten
#684466
Buenas nadie sabe algo ni TU PIRATA????
alguien tiene la posibilidad de medir las revoluciones de un motor eléctrico??
Thorsten
Por jaden
#684686
hola thorsten
no puedes acoplarle algo parecido a una helice al rotor del motor y efectuar la medicion con un tacometro de los que se usan en los aviones r para contar vueltas del motor?
Por Thorsten
#684822
jaden escribió:hola thorsten
Bien no tengo este medidor :-), por que no tengo aviones :-(.
Thorsten
Por jaden
#684963
hola thorsten
mira estos a ver si te valen,son muy economicos:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=007
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=021
yo me lo compré mas caro (por 35€ ) en valencia en CRAFT MODEL.aunque si no lo tuviera,me compraria uno de esos que te he comentado de ebay.
a mi me viene bien el tacometro para mis hidrodeslizadores,aunque es algo peligroso tomar medida con el.
chao
Por jaden
#684967
se me olvidó decirte que a lo mejor puedes suplir la helice haciendo un disco de carton con un agujero en el centro,dicho agujero debe entrar justo en el eje del motor para que no patine.
al disco de cartón le pones un trozo de algo reflectante como por ejemplo el papel de aluminio de los bocatas,este trozo de aluminio es el que hará contar al tacometro cada vez que el disco de 1 vuelta.
eso si,hay que enfrentar el tacometro al trozo de aluminio y a la distancia adecuada.
tambien dependerá la forma de medir con el tacometro en funcion de la calidad de este.lo digo porque hay tacometros de todos los precios y calidades
Por jaden
#685313
por si te interesa en el siguiente link sale mi tacometro:
http://www.craftmodel.com/infoaccesorio.php?cod=105
de los 2 que salen es el de la derecha,el de 30€.lo que no me gusta de el esque para efectuar la medicion lo has de enfrentar a una linterna situada al otro lado de la helice y bien enfrentada al lector,cosa peligrosa.
hay otros que no necesitan de esto para tomar lectura de rpm
Por El pirata de la estepa
#688857
Thorsten escribió:Buenas nadie sabe algo ni TU PIRATA????
Thorsten
Hola, Thorsten:
Para saber las revouciones de un motor brushless, he comprado un sistema de registro de datos (EagleTree V3 elogger), una pantalla LCD para ver los datos en cada momento de las pruebas, y el sensor para motores brushless, pero todavía no lo he usado.
http://www.eagletreesystems.com/accessories/7.htm
Basta conectar los cables a 2 cualesquiera de los 3 cables del motor, y la medida es muy exacta.
Hasta otra :D
Por Thorsten
#689251
Thorsten
Hola, Thorsten:
Hasta otra :D
Gracias :-).
Creo que voy a poner una refrigeracion por agua y motores que conozgo.
Pero gracias por el link, alguien sabe la fiabilidad de este sistema???
Thorsten
