Por santism
#69980
Que es lo que puede ocurrir con el regulador ya que cuando muevo la palanca del motor al intentar arrancar va a golpes y después va perfectamente y el regulador se calienta un montón, he probado quitando la hélice y el paso de parado a ralentí es normal y el regulador se calienta pero no tanto, además los miniservos de dirección profundidad y alerones no se mueven a excepción del del motor la configuración es la siguiente motor Permax bl-x22-18 de jamara, regulador Xenon 10 de jamara, helice 10/??, Baterías 3s lipo 720 mph, me da la sensación que estoy haciendo algo mal pero no se que puede ser ¿los motores trifásicos tienen que conectarse de alguna manera especial? ya que este motor tiene el color negro para los tres cables.
Por AKRO
#70198
Los motores trifásicos se pueden conectar de cualquier manera, simplemente si giran hacia el lado contrario se cambian dos fases y listo. Es raro eso que nos cuentas que te va a golpes... pero más raro es que se caliente tanto el regulador, estás seguro que el regulador soporta suficiente amperaje?
Por santism
#70276
Gracias, lo intentare y ya contaré, el problema va a ser cambiar la configuración del regulador.
