Por lampis
#980161
Hola a todos mirad me estoy volviendo loco no tengo narices a encontrar ni en la emisora ni en el manual la manera de programar las tres modalidades de vuelos es decir idl1 idl2 y autorrotacion no consigo pasar del normal y la verdad de momento solo uso el modo normal pero me gustaria saber programar tanto la curva como el switch es incleible la emisora pero si es cierto o asi me lo parece a mi hace falta un master jajajaj en fin muy complicada comparandola con la ff7 y la ff9 o asi me lo parece necesito ayuda de alguien que la tenga, gracias-----------
Al final lo que digo yo siempre nos metemos en unos fregaos que son impresionantes cojes algo lo que sea y cuando lo tienes por la mano zas lo cambias para estar otra vez liado no se si es por vicio o porque mientras esta uno asi no aguanta a la mujer jajajajajja.
Por luismabel
#980168
Hola Lampis,
Te indico los pasos a seguir.
1º- Entrar en "Model Menu"
2º- Entrar en "Condition Select"
3º- Entrar en "Add" una vez dentro seleccionas y pulsas en las condiciones de vuelo que quieres añadir "Idle up 1" "Idle up 2" etc...
4º- En cada condición de vuelo, al lado aparece "OFF" aprietas y le asignas una tecla para activar esta condición y donde pone "ON/OFF" escoges la posición de la tecla para activarla.
5º- Cuando todo está como te lo he indicado y tienes en pantalla la lista de la condiciones, "Normal" "Idle up 2" "Idle up 1" "hold", si están desordenadas, aprietas encima de la condición y aparecen las flechas para subir o bajar la condición donde quieras.
Espero que te sirva de ayuda.
Por lampis
#980197
Muchas gracias Lumabel naturalmente que me as ayudado pues no era capaz y ya estaba a punto de cambiar el equipo por uno mas sencillo ff10 lo dicho muchas gracias.
Por lampis
#980237
Hola de nuevo una cosa lumabel una vez tengo los modos como realizo la curva pues me voy al pitch y throttle y no consigo ver nada mas que la curva normal perdonar la torpeza
Por luismabel
#980281
Tienes configuradas las condiciones de vuelo ?
Es decir Tienes adjudicado ya el interruptor de tres posiciones para cambiar las condiciones y al moverlo aparece arriba en pantalla el nombre de la condición.(Normal, Idle up1, Idle up2 y Hold)
Por luismabel
#980327
Si tienes claro el cambiar las condiciones de vuelo, para modificar la curva de Throtle o Pich, sigue estos pasos:
1º- Entrar en “Model Menu” y “THR Curve”.
2º- Dentro de la pantalla “THR Curve” arriba y en el centro te aparece el modo de condición Normal que cambia cuando actuás con el interruptor a Idle up 1 etc..
Dentro del modo Normal, pincha donde pone “Linear” y te aparecen varios tipos de curva, eliges “Line”.
3º- Al volver a la pantalla “THR Curve” en la línea de la curva te aparecen varios puntos donde podrás modificar los grados.
Para cambiar la curva pincha en “ Rate B” y te aparece en la parte inferior derecha un cursor para mover los puntos de la curva así como en el lateral derecho unas flechas para subir o bajar el porcentaje de cada punto elegido.
4º- Para cambiar la curva en otras condiciones es lo mismo, cambia con el interruptor a la condición “Idle up 1” y sigue los mismos pasos que con el modo “Normal” , ten en cuenta que al lado de donde pone “Linear” tienes que poner “Separate” para que cada condición se configure de forma individual.
-Para el “Pitch” es lo mismo-
Espero no haberme dejado algo.
Por lampis
#980360
Muchisimas gracias por tu paciencia si ya tengo los tres modos solo me faltaba saber como programar las curvas pero o no lo se leer o no esta bien explicado en el manual pues antes de postear lo e leido dos veces pero la seccion de aeromodelos y la seccion de helicopteros quizas es que no lo entiendo de todas maneras muchas gracias por tu pronta respuesta.
manuel
Por luismabel
#980443
Hasta donde has llegado Manuel. quiero decir que hasta que punto has conseguido configurar las curvas, que paso no entiendes para poder seguir ?
Por lampis
#980503
Ja,ja,ja sabes eso creo yo que es la edad la torpeza es la primera virtud del hombre y yo no voy a ser menos eso si testarudo hasta la muerte yo acabo haciendo FAI aunque me cueste el divorcio y creo que despues de treita y siete años ya no va a suceder hace unos quince años estube con coches 1.8 y aviones y lo deje y ahora e dejado la radiaficion me lo e vendido todo menos dos emisoras y ala a por los helis que ya tengo cuatro y el proximo un freya o jr que ya pedire consejos para motorizarlo y equiparlos con electronica que merezca la pena en fin haciendo hangar poco a poco .
Por luismabel
#980505
No se trata de torpeza, cuando uno se enfrenta a un programa nuevo pues hay que averiguar y aprender sus funciones.
La semana pasada yo no conseguía configurar el 3G de un compañero que tiene un FF7, al final preguntando lo configure y ere una tontería pero si no la sabes es como estar ciego.
