Por coyote51
#89160
Tengo una futaba t6x,llevo sin usarla un mes,la pongo a cargar y de repente se queda el display con la tension 10.9 con la configuracion de los servos y no me deja hacer nada mas,ni entrar en el menu ni siquiera baja el indicador de la tension de la bateria,alguien sabe porque?
gracias
Por Javier Valencia
#89224
Parece que se haya quedado colgado el microprocesador.
Podrías probar a hacerle un "reset forzoso". Localiza la pila de litio que hace de backup, la sacas de ahí o la cortocircuitas durante unos segundos con la emisora apagada. Luego prueba a encender la emisora y a ver qué pasa...
Ya nos contarás :shock:
Por coyote51
#89533
muchas gracias por tu respuesta javier,al final se la he llevado a una persona que sabe mas que yo y me la esta mirando,mi problema es que me ha dejado una futaba t8up,tengo un caliber 30 y no se muy bien como configurar la emisora,tu sabrias decirme como. gracias
Por Javier Valencia
#90561
Hola Coyote, lo primero es saber qué configuración de plato cíclico tienes instalado en tu Caliber, si la estándar de 2 servos (1 para elevador y otro para alerón) o la de 3 servos CCPM (1 servo cada 120º que hacen en conjunto de alerón, elevador y paso colectivo).
Después de eso, habría que meterse en las curvas de paso y gas, que te podrían valer para empezar las genéricas, pero que habría que adaptarlas en tu caso (porque cada helicóptero es distinto).
Bueno, ya nos contarás algo más.
Por coyote51
#90971
gracias javier,pues el plato ciclico tiene tres servos a 120º,pero ya me ha comentado saturndj que necesito un medidor de incidencias para dar las curva
