- Lun, 28 Ene 2008 13:27
#615048
hola compis, tengo un problema y ya no se como solucionarlo, por eso os pido ayuda.
Resulta que tengo una FF7, y al poner 2 servos en profundidad en 2 canales distintos, cuando trimo uno trima y el otro no, (al parecer esto es normal en la emisora y me han dixo que no se puede hacer otra cosa) que opinais vosotros ¿se puede hacer algo para que trimen los dos?
bueno, si no se puede hacer eso, sigo por la siguiente opcion, que es colocar los dos servos con una Y a un solo canal, cual es mi sorpresa de que cuando los enchufo resulta que tiemblan solos, es decir, estan parados y de repente tiemblan, y se vuelven a centrar, si los coloco en dos canales distintos van perfencos pero con una Y tiemblan. los servos son servos towerpro de 13 kg digitales, he probado con servos analogicos y no hay problema, se ve que al ser digitales se lian cuando van con una Y.
Bueno espero que podais ayudarme, ya no se que hacer. saludos y gracias de antemano por vuestra atencion,
3dddddddddd
